Wsparcie dla MPX 5XXX
jaku2k pisze: pn maja 24, 2021 5:01 pm PS. Zapomniałem zadać pytania do pierwszego posta. Czy w aplikacji wartość też jest przedstawiana "ile m zostało do zapełnienia" czy to tylko logika ustawianych warunków w GUI?
Nie ma do tego parametru. W aktualnej wersji liczy odwrotnie czyli dla zbiornika pustego pokazuje ustawiona głębokość. Zmienię to w sposób taki, że będę wyświetlał ilość cieczy w zbiorniku.
jaku2k
Dobrze, dziękuję. Pytam się tylko z ciekawości, bo ostatecznie pewnie będziemy korzystać głównie ze wskazania procentowego.
Jakub
patryk051185
Widzę , że projekt się pięknie rozwinął. A ja zakopałem już zbiornik i wieko oraz zasadziłem trawę. No nic będę musiał odkopać :o wyłaz żeby dołożyć czujnik ilości deszczówki. Mam plan taki, że Wemosa zamontuje w kotłowni, a MPX przy pokrywie zbiornika. Odległość pomiędzy Wemosem, a czujnikiem MPX to 18m i tu pytanie czy taka duża odległość przewodu ułożonego w peszlu w ziemi będzie w jakiś sposób zakłócać prace czujnika MPX ?
jaku2k pisze: wt maja 25, 2021 5:59 am Dobrze, dziękuję. Pytam się tylko z ciekawości, bo ostatecznie pewnie będziemy korzystać głównie ze wskazania procentowego.
Wrzuciłem obsługę poziomu cieczy na dwóch kanałach. Pierwszy wyświetla ją w jednostce miary a drugi procentowo. Kanał który Was nie interesuje możecie wyłączyć w cloud.
jaku2k
krycha88 pisze: wt maja 25, 2021 6:05 pm Wrzuciłem obsługę poziomu cieczy na dwóch kanałach. Pierwszy wyświetla ją w jednostce miary a drugi procentowo. Kanał który Was nie interesuje możecie wyłączyć w cloud.
Dziękuję. Jak nie będzie padać, to jutro wgram na ESP i zobaczymy.
Jakub
jaku2k
Dzień dobry,
udało mi się skalibrować sensor dla pełnego i pustego zbiornika.
W pierwszym poście piszesz, że wartości pokazują się w okienku, aby nie trzeba było za każdym razem robić kalibracji. Czy oznacza to, że mogą się one same usunąć? Pytam, bo nie wiem, czy mam je sobie notować.
Jakub
jaku2k
patryk051185 pisze: wt maja 25, 2021 11:54 am Mam plan taki, że Wemosa zamontuje w kotłowni, a MPX przy pokrywie zbiornika. Odległość pomiędzy Wemosem, a czujnikiem MPX to 18m i tu pytanie czy taka duża odległość przewodu ułożonego w peszlu w ziemi będzie w jakiś sposób zakłócać prace czujnika MPX ?
Z tego co wiem, MPX podaje sygnał analogowy, więc (chyba) problem może być (na pewno kabel musiałby być ekranowany) - na ten temat musieliby wypowiedzieć się forumowi specjaliści ;)
Skoro i tak coś ciągniesz, to może MPX-a też zamontuj w kotłowni, a do zbiornika pociągnij same rurki?
Jakub
jaku2k pisze: pt maja 28, 2021 9:05 am Dzień dobry,
Bardziej mi chodziło o to, że jak wymienisz ESP to wpiszesz je ponownie bez konieczności ponownej kalibracji. Jak się sprawdzają pomiary?
jaku2k
krycha88 pisze: pt maja 28, 2021 9:27 am
OK, rozumiem. A przy zapisywaniu konfiguracji GUI Generica te wartości też są zapamiętywane?
krycha88 pisze: pt maja 28, 2021 9:27 am Jak się sprawdzają pomiary?
Jeszcze nie wiem - dzisiaj z rana było wybierane szambo (wtedy zrobiłem kalibrację poziomu zerowego). Wszystkie spostrzeżenia wyślę za około tydzień, jak już trochę się nazbiera zawartości zbiornika :P
Jakub
maciej38
Cześć
A czy ustawienia kalibracyjne nie giną po restarcie ?
Bo u mnie, kiedy ustawie je poprzez wpisanie odpowiednich wartości w polach i nacisnę zapisz to po restarcie ostawiają się na ponownie 0 ( na 2 różnych NodeMCu ) :shock:
Chyba, że coś robię nie tak ...
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.
Arthur C. Clarke
Wróć do „GUI Generic”
