Dobrze, dziękuję za odpowiedź. Nazwa "User" zmyliła mnie - myślałem że chodzi o użytkowników (telefony).krycha88 pisze: ↑pt maja 28, 2021 7:30 pmNa stronie głównej pushover masz user token a na samym dole masz app token musisz sobie tylko dodaćjaku2k pisze: ↑pt maja 28, 2021 7:20 pm Wgrałem GUI Generica ponownie (oczywiście najnowszą wersję ). Na razie wszystko działa jak należy. Pytanie do @krycha88 odnośnie Pushovera.
Czy w polu "Users" mam wpisać nazwy urządzeń z Pushovera?
Czy mogę wykorzystać token, którego używam do innych zadań z Suplą?
Wsparcie dla MPX 5XXX
Jakub
PS. Czekam na Supla Offline Party 2024
Jakub
Powodem takiego zachowania było zasilanie przez USB bezpośrednio z komputera.
Przy zasilaniu z ładowarki wszytko pracuje jak należy.
Ale powiem jeszcze tak zrobiłem tą metodą - zasilanie USB komputera - przygotowanie/testowanie niezliczoną ilość NodeMCu i Wemosów i nigdy tak nie się nie działo. Zawsze po odłączeniu USB zachowywały się dane do logowania do Wifi i Supla.
No ale zawsze musi być ten pierwszy raz
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
Czujnik wyświetla wartości z dokładnością do centymetra.
Mam wrażenie, że soft od @elmaya podaje trochę dokładniejsze wyniki, niż GUI Generic, ale mogę się mylić (z GUI Generica dla MPX-a korzystam dopiero parę dni).
Jeśli nawóz jest w postaci stałej (np. granulatu), to nie wiem, czy czujnik różnicy ciśnień będzie spełniał swoje zadanie prawidłowo.
Jakub
Jakub
Co dokładnie masz na myśli? Wartości są niestabilne? Ja zastosowałem zaokrąglenie odczytywanych wartości.jaku2k pisze: ↑ndz maja 30, 2021 10:30 am Mam wrażenie, że soft od @elmaya podaje trochę dokładniejsze wyniki, niż GUI Generic, ale mogę się mylić (z GUI Generica dla MPX-a korzystam dopiero parę dni).
Nie, wartości wydają się być stabilne (jeśli chodzi o pomiar faktycznej "głębokości" - woda czasem "faluje" i wtedy się wartość waha - to chyba normalne).krycha88 pisze: ↑ndz maja 30, 2021 10:43 amCo dokładnie masz na myśli? Wartości są niestabilne? Ja zastosowałem zaokrąglenie odczytywanych wartości.jaku2k pisze: ↑ndz maja 30, 2021 10:30 am Mam wrażenie, że soft od @elmaya podaje trochę dokładniejsze wyniki, niż GUI Generic, ale mogę się mylić (z GUI Generica dla MPX-a korzystam dopiero parę dni).
Bardziej chodzi mi o to, że w GUI Genercu wartość jest chyba zaokrąglana do centymetrów, a w wyżej wymienionym sofcie od @elmaya (jeśli mnie pamięć nie myli) wartości są podawane z dokładnością do milimetrów.
Niestety stabilności GUI Generica potwierdzić nie mogę, bo po jakiejkolwiek zmianie ustawień w GUI moduł rozłącza się od sieci na długo (np. 1 dzień). Podejrzewam, że jest to problem mojego modelu ESP-12. Niestety to ostatnia sztuka jaką mam, więc czekam na zamówienie z Aliexpressu.
Jakub
Jakub
Nie wszystkie nawozy są w postaci płynnej tylko chodzi o to że tam pracuje pompa za prawie 4 tyś i trzeba pilnować stanu nawozów żeby nie wystąpił suchobieg a dodatkowo jest druga do mieszanie więc szkoda uszkodzić dwie pompy ja potrzebuję wiedzieć kiedy się kończy nawóz żeby napełnić ponownie i nie musiał bym co chwilę zaglądać do tego dlatego interesuje mnie ten czujnik a jaki konkretny model polecicie zbiornik to zwykły pojemnik 1Metr na 1Metr.jaku2k pisze: ↑ndz maja 30, 2021 10:30 amCzujnik wyświetla wartości z dokładnością do centymetra.
Ten wątek dotyczy obsługi MPX5XXX w GUI Genericu, więc jeśli chodzi o czujniki MPX5XXX, to różnią się one tylko obsługiwaną maksymalną wysokością.Mmof pisze: ↑ndz maja 30, 2021 12:38 pmNie wszystkie nawozy są w postaci płynnej tylko chodzi o to że tam pracuje pompa za prawie 4 tyś i trzeba pilnować stanu nawozów żeby nie wystąpił suchobieg a dodatkowo jest druga do mieszanie więc szkoda uszkodzić dwie pompy ja potrzebuję wiedzieć kiedy się kończy nawóz żeby napełnić ponownie i nie musiał bym co chwilę zaglądać do tego dlatego interesuje mnie ten czujnik a jaki konkretny model polecicie zbiornik to zwykły pojemnik 1Metr na 1Metr.jaku2k pisze: ↑ndz maja 30, 2021 10:30 amCzujnik wyświetla wartości z dokładnością do centymetra.
Dla Mpx5010 maksymalnie 1 metr głębokości.
Dla Mpx5050 maksymalnie 5 metrów głębokości.
Dla Mpx5100 maksymalnie 10 metrów głębokości.
Nie lepiej zastosować zwykły, tzn. pływakowy?
Jakub
Jakub
Właśnie chodzi o to że chcę kontrolować to czy ubywa nawozu i czy poprawnie działa więc pewnie zrobię to na tym czujniku dzięki za pomoc.jaku2k pisze: ↑ndz maja 30, 2021 2:19 pmTen wątek dotyczy obsługi MPX5XXX w GUI Genericu, więc jeśli chodzi o czujniki MPX5XXX, to różnią się one tylko obsługiwaną maksymalną wysokością.Mmof pisze: ↑ndz maja 30, 2021 12:38 pmNie wszystkie nawozy są w postaci płynnej tylko chodzi o to że tam pracuje pompa za prawie 4 tyś i trzeba pilnować stanu nawozów żeby nie wystąpił suchobieg a dodatkowo jest druga do mieszanie więc szkoda uszkodzić dwie pompy ja potrzebuję wiedzieć kiedy się kończy nawóz żeby napełnić ponownie i nie musiał bym co chwilę zaglądać do tego dlatego interesuje mnie ten czujnik a jaki konkretny model polecicie zbiornik to zwykły pojemnik 1Metr na 1Metr.jaku2k pisze: ↑ndz maja 30, 2021 10:30 am
W pełni rozumiem ideę. Z czujnikiem pływakowym chodziło mi o to, że mógłby rozłączać zasilanie pompy po zniżeniu się do konkretnego pułapu.Mmof pisze: ↑ndz maja 30, 2021 5:48 pmWłaśnie chodzi o to że chcę kontrolować to czy ubywa nawozu i czy poprawnie działa więc pewnie zrobię to na tym czujniku dzięki za pomoc.jaku2k pisze: ↑ndz maja 30, 2021 2:19 pmTen wątek dotyczy obsługi MPX5XXX w GUI Genericu, więc jeśli chodzi o czujniki MPX5XXX, to różnią się one tylko obsługiwaną maksymalną wysokością.Mmof pisze: ↑ndz maja 30, 2021 12:38 pm
Życzę powodzenia.
Jakub
Jakub
