GUI Generic - PZEM
Hektorek
Hejka.
Podajcie proszę sposób resetowania licznika pzem w GUI Generic tak aby liczyło od 0000.
Ps.
W wersji 2.2.20 gdy mam 2 przekaźniki i oba ustawione na wyłączone po resecie to drugi przekaźnik się włącza. Aby był wyłączony po resecie trzeba ustawić na włączony wtedy jest ok.
Pozdrawiam:
Sławek
Restartowanie trzeba by dorobić.
A co do przekaźnika upewnij się czy ustawienia dla przycisków masz takie same lub wykorzystujesz GPIO gdzie jest inny stan niż na tym drugim.
Hektorek
krycha88 pisze: ndz maja 30, 2021 4:50 am Restartowanie trzeba by dorobić.
A nieśmiało zapytam czy dużo z tym roboty?
Jeśli nie , to poproszę o taką funkcjonalność.
Pozdrawiam:
Sławek
Jest szansa na dodanie.
LukiSpajder
Może przy okazji dodania resetu PZEM-a udało by się przemycić :D możliwość wpisania stanu początkowego. ;)
LukiSpajder pisze: ndz maja 30, 2021 8:03 am Może przy okazji dodania resetu PZEM-a udało by się przemycić :D możliwość wpisania stanu początkowego. ;)
W tych modułach chyba się tego nie da zrobić.
Hektorek
krycha88 pisze: ndz maja 30, 2021 7:45 am Jest szansa na dodanie.
Na razie poradziłem sobie przez podpięcie pzema pod soft elmaya i zresetowanie licznika po połączeniu z modułem.
Ale jeśli krycha88 dasz taka możliwość w Generic w przyszłości pewno nie jednokrotnie się przyda. (chyba). Niech się inni użytkownicy wypowiedzą czy skórka warta za wyprawkę, że się tak wyrażę 😀
Pozdrawiam:
Sławek
LukiSpajder
krycha88 pisze: ndz maja 30, 2021 8:59 am
Tak wiec pozostaje dalej czekanie na możliwość podania tej wartości w Supla Cloud.
Wróć do „GUI Generic”
