Witam
Kupiłem na Allegro 2 Sonoffy basic z oprogramowaniem Supli... dotychczasowe Sonoffy mam na wersji firmware 2.5.3, przyznam że nie wiedziałem o GUI Generic. Z rozpędu więc chyba przeoczyłem opcje konfiguracji bo po rejestracji urządzenia nic nie dało się z nim zrobić (martwa pozycja na liście). Chciałem więc zresetować urządzenie i rozpocząć od nowa, nie mogę jednak zrobić resetu. Wyczytałem na forum że z tym GUI robi się to w nieco inny bardziej skomplikowany sposób: "Robimy to resetując układ 2x w odstępach co 1-2s a następnie GPIO0 do masy.". Co dokładnie oznacza "GPIO0 do masy" bo nigdzie nie mogę tego znaleźć? Podpowie ktoś?
I jeszcze pytanie. Czy to normalne, że z tym softem nie działa dioda? (początkowo myślałem, że coś jest nie tak z Sonoffem).
reset Sonoff basic
W filmie (4:37) jest zademonstrowane jednokrotne zwieranie GPIO 0 do masy ESP-01 w celu wprowadzenia go w tryb programowania. W celu przeprowadzenia resetu musisz zewrzeć GPIO 0 do masy dwukrotnie w odpowiednich odstępach czasowych na swoim module.
Jakub
Jakub
W sonoff basic "przycisk" to gpio0.
Naciskając go, zwierasz gpio0 do GND ( czyli masy ).
Zobacz, czy sonoff rozgłasza sieć ( wifi ) ESP- SUPLA "coś" tam.
Jeżeli nie, to sprawdź na routerze, czy może już sonoff nie jest podłączony z wifi i odczytaj adres 192.168.X.XX
Wtedy można się połączyć lokalne przez ten adres.
Tym sposobem, Nie zresetujesz sonoff-a basic, gdyż nie ma "przycisku" reset ( tak jak np wemos D1 mini ).
Więc pozostaje Ci spróbować połączyć się po 192.168.4.1 ( jeżeli moduł rozgłasza sieć wifi ), lub lokalnie, jeżeli sonoff jest już połączony z routerem.
W ostateczności będziesz musiał wgrać soft na nowo.
Odtworzyłem Twój "problem".
Postępuj zgodnie z filmem od 7:10
Czyli włącz sonoff-a do prądu.
W górnym oknie przeglądarki wpisz:
http://supla.local/
I powinna pojawić Ci się strona konfiguracja.
Daj znać, czy dałeś radę.
OK, dziękuję wszystkim za podpowiedzi. http://supla.local nie zadziałało ale ostatecznie zeskanowałem sieć, poszukałem aktywnych IP i połączyłem się z urządzeniem po IP. Teraz działa pięknie. Jeszcze raz dzięki!
zawsze w tej sytuacji możecie użyć jakiegoś skanera IP i odnaleźć ESP
np.
https://github.com/angryip/ipscan/releases/tag/3.7.6
np.
