Chcę zrobić sygnalizację załączenia oświetlenia schodowego tak abym widział w aplikacji, że podświetlenie w schodach jest załączone.
Moje rozwiązanie to przycisk i przekaźnik "wirtualny" zajmuje to dwa porty GPIO czy jest inne rozwiązanie sygnalizacji, że oświetlenie na schodach jest włączone?
Sygnalizacja działania urządzenia.
Supla włącza to oświetlenie, czy coś innego?dobo pisze: ↑wt lip 13, 2021 12:41 pm Chcę zrobić sygnalizację załączenia oświetlenia schodowego tak abym widział w aplikacji, że podświetlenie w schodach jest załączone.
Z poziomu aplikacji oraz z włącznika/czujnika fizycznego podłączonego do sterownika schodowego LED.
P.S.
Informacja pobierana jest z pierwszego schodka zastanawiam się nad dodaniem informacji również z ostatniego schodka
P.S.
Chcę mieć informację czy załączone jest podświetlenie LED schodów.
Podświetlenie LED zbudowane jest w oparciu o Arduino nano do którego można dodatkowo wpiąć Wemosa i sterować oświetleniem z aplikacji lub głosowo.
W ustawieniach mam 5 przekaźników i 1 przycisk.
Pierwszy przycisk i przekaźnik są ze sobą "połączone" jak zwał tak zwał. Gdy na przycisku pojawi się "cyfrowe" 0 to załącza wirtualny przekaźnik (GPIO do którego nic nie jest podłączone). To 0 pojawia się gdy świeci się pierwszy stopień schodów.
Pozostałe "przekaźniki 2-5" bo wykorzystuję tylko ich sygnał załączają podświetlenie schodów.
od dołu do góry
od środka do góry i dołu
od góry do dołu
załącz/ wyłącz (załącza Ledy na stałe lub je wyłącza) .
To rozwiązanie działa tylko jest jeden problem polegający na tym, że z poziomu aplikacji mogę zmienić logikę i informacja może być inna niż jest faktycznie. Chcę aby była żarówka bez tych zielonych kropek (włącz/wyłącz).
Przy okazji przekaźniki 2-4 ustawione są jako automat schodowy z czasem 0,5 sekundy, przekaźnik 5 też jako automat schodowy tylko z czasem 1,5 sekundy. Problem jest taki, że te czasy nie są dokładne i jest tak że zamiast zapalić schody stopniowo zapalają się wszystkie.
Zmieniłem czas w Arduino na 1 sekundę ale nadal zdarza się załączenie wszystkich. A to zrobiłem przy przekaźniku 5 z czasem 1,5 sekundy.
Mało precyzyjne są te czasy załączania można to też jakoś obejść?
od dołu do góry
od góry do dołu
Nie wiem czy masz podobny układ ale może skorzystasz z jakiejś podpowiedzi:
1. Jak użyjesz modułu ściemniacza (mój albo coś podobnego wemos + mosfety) to ja mam dodatkowo na harmonogramie sterowanie mocą całego układu. Zasilam tym ściemniaczem tą płytkę od schodów na arduino. Dzięki czemu w dzień mam wyłączone, wieczorem 50%, a w nocy 5%, a w aplikacji mam jako „nastawy” gdzie zawsze mogę coś ustawić.
2. Rozwiązanie czy jest coś zapalone czy nie to ja używam pc817 i odpowiedni rezystor i czytam stan w Supli jako czujnik (krańcówka).
3. Ja do załączania odpowiednio góry/dół używam czujek PIR filtrowanych przez „gui 16x” gdzie dałem automaty na 0,5sek na przekaźniki i dalej na płytkę gdzie mam ustawione 0,8 sek i działa zawsze idealnie. Z przycisków fizycznych wchodzę bezpośrednio na płytkę od schodów.
Ogólnie wiem że to w sumie 3 układy zaczynając od ściemniacza, drugi to sterownik16x16 i trzeci płytka schodowa na arduino ale u mnie się sprawdza i działa to dobrze, a efekt naprawdę fajny
