Witam. Jeśli pomylę się podczas podawania danych konfiguracyjnych (SSID/hasło wifi) nie mogę już drugi raz ponownie wejść w tryb konfiguracji modułu. Kiedy Wprowadzam moduł w tryb konfiguracji nie pojawia mi się sieć o nazwie SUPLA-XXXXXXX ale ESP-XXXXXX.
Kiedy podłączam się do tej sieci komputer nie dostaje adresu ip z modułu z puli 192.168.4.x i nie mogę wejść na stronę 192.168.4.1. Próbowałem dwa razy generować plik bin i go wgrywać ale za każdym razem efekt ten sam. Jeśli walnę się wpisując nazwę sieci / hasło jedyna metoda to ponowne wgrywanie programatorem supli.
Czy to jest bug, który będzie naprawiony czy to ja robię cos nie tak ?
Problem z ponownym wprowadzeniem w tryb konfiguracji (v3.1.1)
Już ten problem sygnalizowałem.
Pomaga odłączenie "modułu" od zasilania:
viewtopic.php?p=99725#p99725
Ps.
Dodam jeszcze, że jak moduł rozgłasza sieć ESP-XXX, to można połączyć się po IP modułu.
Zrobię poprawkę po okresie wakacyjnym
zrobiłem poprawkę, lecz ja nie miałem takich objawów.
Ja już nie wiem.
Wydawało mi się, że teraz jest ok.
Ale wpisałem niedostępną nazwę sieci.
Zresetowałem gniazdko ( SP111) - wyłączyłem z prądu.
I teraz nie mogę połączyć się z siecią emitowaną przez gniazdko.
Spróbuje jeszcze raz, ale wgrać kabelkami.
- Załączniki
- Screenshot_20210727-223252~2.png (92.28 KiB) Przejrzano 1061 razy
zobacz teraz
Jeżeli byłby jakiś problem to czy możesz wgrać to samo na jakiegoś wamosa i zobaczyć czy się zachowuje tak samo?
a to wychodzenie z trybu konfiguracyjnego też już działa poprawnie i nie rozgłasza niepotrzebnie sieci?
Jedynie co zauważyłem.
Jeżeli przełączę moduł w tryb konfiguracji, to również mogę wtedy połączyć się po IP modułu.
Ale to akurat w/g mnie w niczym nie przeszkadza.
Edit:
Jeszcze zauważyłem, że jeżeli moduł jest w stanie konfiguracji, również można dalej sterować nim z apki.
Edit:
