GUI-Generic Arduino IDE
v4.1.2
Choć zaktualizowałem bibliotekę SuplaDeviceExtensions dostaję taki błąd:
In file included from D:\Supla\Arduino IDE\GUI-Generic_4_1_2\GUI-Generic\GUI-Generic.ino:37:
D:\Supla\Arduino IDE\libraries\SuplaDeviceExtensions\src/supla/sensor/direct_link_sensor_thermometer.h:21:10: fatal error: ArduinoJson.h: No such file or directory
   21 | #include <ArduinoJson.h>
compilation terminated.
exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki Generic ESP8266 Module.
Patryk pisze: pn wrz 20, 2021 2:09 pm v4.1.2
exit status 1
https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/5.x
Edit:
Tu masz aktualne biblioteki z których korzystam
https://github.com/krycha88/GUI-Generic/tree/master/lib
Moja wina. :(
Miałem jednak nie aktualne biblioteki ( z 02.09.2021r ).
Wszystko jest ok.
Jedynie dalej musiałem doinstalować bibliotekę:
"Adafruit_Sensor-master"
@krycha88
1. Pytanie "techniczne".
W "Builder" nie można jednoznacznie zaznaczyć: Termistora i MPX5xxx.
A jak to wygląda przy własnej kompilacji.
Cały są jakieś przeciwskazania ?
Bo soft się normalnie komplikuje.
2. v4.1.7
Jeżeli zakomentuje:
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... nfig.h#L29
dostaję taki błąd:
sketch\SuplaConfigESP.cpp: In member function 'void SuplaConfigESP::clearGpio(uint8_t, uint8_t)':
SuplaConfigESP.cpp:500:35: error: 'Supla::GUI::ActionRolleShutter' has not been declared
  500 |       setAction(gpio, Supla::GUI::ActionRolleShutter::OPEN_OR_CLOSE);
exit status 1
Patryk pisze: pt wrz 24, 2021 5:39 pm @krycha88
Mogło by tego nie być ale kto będzie robił pomiar temp i ciśnienia jednocześnie? Ale z punktu widzenia ESP32 jest to możliwe więc warto by było wyrzucić to ograniczenie.
Patryk pisze: pt wrz 24, 2021 5:39 pm 2. v4.1.7
Jeżeli zakomentuje:
dostaję taki błąd:
exit status 1
Już powinno być dobrze.
v4.1.8
Teraz jest ok.
Jedynie otrzymuję takie ostrzeżenie:
UWAGA: biblioteka NewPing działa na architekturze(/architekturach) avr, arm i może nie być kompatybilna z obecną płytką która działa na architekturze(/architekturach) esp8266.
@krycha88
Testuję v4.2.11
Co zrobić, żeby mieć ( przy własnej kompilacji ) RF BRIDGE ?
Patryk pisze: ndz paź 17, 2021 8:49 pm @krycha88
Testuję v4.2.11
SUPLA_RF_BRIDGE
krycha88 pisze: pn paź 18, 2021 3:43 am
Testuję v4.2.11
SUPLA_RF_BRIDGE
Ale gdzie mam to dopisać.
Bo jak dodam w pliku:
GUI-Generic_Config.h
#define SUPLA_RF_BRIDGE
to sypie mi błędami.
Jakimś błędami...
Wróć do „GUI Generic”
