Hej,
Jakiś czas temu wyszedł problem z określaniem GPIO dla 32 pinów w MCP - poprawiłem go na wersji dev, niestety ale została źle określona maksymalna długość.
viewtopic.php?p=99328#p99328
Poprawa tego błędu rozwala całkowicie kompatybilności konfiguracji GPIO między gałęzią master. Ustawiony GUID czy ustawienia dla SUPLI się zapamiętają ale po aktualizacji będzie praktycznie trzeba od początku skonfigurować urządzenie.
Pytanie do was co z tym zrobić?
1. Nie przejmować się
2. Nie robić tej poprawki niech zostanie tak jak jest
3. Zrobić poprawkę dodatkowo dodać ostrzeżeniem w builderze, o braku kompatybilności między wersjami przy aktualizacji urządzenia
4. inne - jakie
Problem z kompatybilności między wersjami
Może warto zaimplementować migrację konfiguracji do nowej wersji.
To mało profesjonalne
Propozycja @pzygmunt jest OK.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
Mogę zrobić konwersję konfiguracji ale później nie marudzicie, że biny coraz większe, od kodu który wykona się tylko raz
Jak mus, to mus
Można dodać przełącznik "update", wtedy można będzie sobie wygenerować firmware na instalację pierwszy raz na urządzeniu oraz właśnie jako update działającego już na urządzeniu GUI Generic.
czym jest ta "migracja konfiguracji"?
Dla mnie nie byłoby większego problemu z punktem trzecim, o ile nowsze wersje umożliwiałyby wgranie starej, zapisanej konfiguracji (chyba że właśnie o to chodzi z "migracją konfiguracji" ).
Jakub
Jakub
Dokładnie o to chodzi. Aby program sam przepisał starą konfigurację na nową jeśli wykryje różnice.
Dziękuję za odpowiedź.
A może dałoby się w Builderze włączyć możliwość takiej migracji konfiguracji? W takim wypadku marudy [ ] nie miałyby problemu z wielkością generowanego firmware'u.
Jakub
Jakub
