@krycha88
Mógłbyś w wolnym czasie rzucić na to okiem (v3.1.24).
A więc:
1. Wybierając w GUI-Generic Builder (online) płytkę MiniTiger 1 Gang generuje się płytka dla Sonoff Touch ( która ma całkowicie inne gpio ).
2. Wgrywam "ogólny" soft ( własna kompilacja ).
Wybieram w:
Szablony płytek
"MiniTiger 1 Gang Switch"
Ale Nic się nie ustawia.
Więc zaczynam od ręcznej konfiguracji ( ważna kolejność ):
1. KONFIGURACJA
LED - gpio1 ( HIGH );
PRZYCISK - gpio5
( Zapisz + Restart )
2. PRZEKAŹNIKI
Przekaźnik - gpio12 (HIGH; PAMIĘTAJ STAN )
3. PRZYCISKI
Przycisk - gpio5 (WCIŚNIĘCIE; PRZEŁĄCZ )
Uzupełniam resztę danych, rejestruję moduł w CLUD-ie i wszystko jest ok.
Ale wchodzę ponownie do: KONFIGURACJA
Zmieniam
PRZYCISK ( z gpio5 ) na gpio0 ( też jest wolny pin).
Ale moduł przechodzi w tryb konfiguracji ( dobra ), łącze się z nim po 192.168.4.1
I teraz najlepsze:
Chcę ponownie wybrać gpio5.
Ale po wybraniu gpio5 i Zapisz, dalej jest gpio0
Więc wybieram gpio2 (Zapisz) - jest gpio2
Następnie:
gpio3 (Zapisz) - jest gpio3
gpio4 ( Zapisz) - jest gpio4
gpio5 ( Zapisz) - jest ALE gpio4
Więc dalej:
gpio13 ( Zapisz) - JEST gpio5
i ostatni
gpio16 (Zapisz) - jest ale gpio13.
edit:
Przy dalszych testach "znikneła" możliwość wyboru gpio13,14,15 i 16
Ps.
1. Pozostałych MiniTiger-ów jeszcze nie testowałem ( 2 i 3 )
2. Można to odtworzyć na Wemos D1 mini
3. Wybacz za tak długi opis, ale starałem się jak najlepiej to opisać.
GUI Generic + MiniTiger
zrobiłem poprawkę w ciemno Jak możesz sprawdzić czy jest dobrze.
Były wrzucone jakieś GPIO dla V1 zaktualizowałem je dla V2Patryk pisze: ↑pt sie 27, 2021 12:16 pmJeszcze nie testowałem, ale MiniTiger-y mają takie gpio:
viewtopic.php?p=94167#p94167
https://templates.blakadder.com/minitiger_1gang-V2.html
v3.1.29 ( własna kompilacja ).
Testowane na MiniTiger 1 Gang.
Szablon płytek ( gpio), teraz działa prawidłowo.
Jedynie musiałem w PRZYCISKI odznaczyć "Odwrócona logika"
Ps.
1. Dalej jest ten dziwny "problem" z ręcznym wyborem w KONFIGURACJA Przycisku, to co prędzej opisywałem.
2. Widzę, że udało Ci się "zaoszczędzić" 15KB przy tej samej konfiguracji.
Ps.
Wrzuciłem poprawkę przycisku dla MiniTiger 1, 2, 3 Gang.
Jeszcze mam zamiar zejść z zbędnych KB
- klimasstudio
- Kontakt:
Miałem jedna sztuke MiniTiger Touch 2ch ale zadziałała dopiero z sonoff touch dual. Tylko musiałem ustawić przyciski poprawnie.
Zauważyłem ze potrafi zaniknąć niebieskie podświetlenie i wydaje się jakby łącznik nie był podłączony. Restart modułu przez GUI naprawia ten błąd.
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
Jeżeli Masz starszą wersję softu niż v4.0.10 to:klimasstudio pisze: ↑pn wrz 13, 2021 10:12 am Zauważyłem ze potrafi zaniknąć niebieskie podświetlenie i wydaje się jakby łącznik nie był podłączony. Restart modułu przez GUI naprawia ten błąd.
viewtopic.php?p=104523#p104523
- klimasstudio
- Kontakt:
Ciekawe ale mam jeszcze 3 sztuki z starszym softem i nie ma problemu. Sprawdzę nowszy dziękiJeżeli Masz starszą wersję softu niż v4.0.10 to:
