Czy jest możliwość realizacji sterowania przekaźnikiem dwoma przyciskami?
Button1 = ON -> Relay1 = ON
Button2 = OFF -> Realy1 = OFF
przycisk 1 tylko włącza a przycisk 2 wyłącza przekaźnik?
Potrzebne do sterowania pompą w studzience ( poprzez sensory ).
Scryptami i linki bezp. odpadają - ma to być autonomiczny system, który będzie realizował zadania w przypadku braku neta.
Nie sprawdzi się również wyzwalanie na podany czas ( bo albo będzie pompa za krótko pracowała lub za długo )
Jeśli nie ma takiej możliwości pozostaje ingerencja w kod GUI i tam ustawienie warunków?
ps.
W jaki sposób wykorzystać w GUI zdeklarowanie więcej przycisków niż przekaźników?
przekaźnik i 2 przyciski
Masz do tego jakiś schemacik? Jak będą działały sensory, w sensie jakie będą miały stany w zależności od poziomu wody?
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
Mam wyobrażenie, ale generalnie chodzi o to jak to będzie funkcjonowało. Mamy dwa sensory. Jeden sygnalizuje niski poziom wody, drugi sygnalizuje wysoki poziom wody. Ten drugi ma włączyć pompę a ten pierwszy ma ją wyłączyć. Czy sensor dolny jest zwarty jak jest minimalny poziom wody a jak woda się podniesie to się rozwiera? A czy sensor górny normalnie jest rozwarty a jak poziom wody się podniesie do maksimum wtedy się zwiera?
Jeśli tak, to możesz wykorzystać 2 przekaźniki t tak połączyć, żeby uzyskać potrzebną ci logikę.
Dokładnie tak ,dolny rozwiera a górny zwieraGoral64 pisze: ↑śr wrz 01, 2021 4:35 pmMam wyobrażenie, ale generalnie chodzi o to jak to będzie funkcjonowało. Mamy dwa sensory. Jeden sygnalizuje niski poziom wody, drugi sygnalizuje wysoki poziom wody. Ten drugi ma włączyć pompę a ten pierwszy ma ją wyłączyć. Czy sensor dolny jest zwarty jak jest minimalny poziom wody a jak woda się podniesie to się rozwiera? A czy sensor górny normalnie jest rozwarty a jak poziom wody się podniesie do maksimum wtedy się zwiera?
Jeśli nie ogarnia tego GUI, to pozostaje rozwiązanie z 2 przekaźnikami.
Pozdrawiam:
Sławek
Sławek
Połącz je szeregowo te sensory (przyciski w GUI) i masz rozwiązanie. W sumie można bardzo dużo ogarnąć logiki na samym schemacie i fizycznych połączeniachHektorek pisze: ↑śr wrz 01, 2021 4:41 pmDokładnie tak ,dolny rozwiera a górny zwieraGoral64 pisze: ↑śr wrz 01, 2021 4:35 pmMam wyobrażenie, ale generalnie chodzi o to jak to będzie funkcjonowało. Mamy dwa sensory. Jeden sygnalizuje niski poziom wody, drugi sygnalizuje wysoki poziom wody. Ten drugi ma włączyć pompę a ten pierwszy ma ją wyłączyć. Czy sensor dolny jest zwarty jak jest minimalny poziom wody a jak woda się podniesie to się rozwiera? A czy sensor górny normalnie jest rozwarty a jak poziom wody się podniesie do maksimum wtedy się zwiera?
Ja bym połączył je równolegle jako przycisk monostabilny wyzwalany wciśnięciem i zsynchronizował tak aby zwarcie górnego załączało przekaźnik a załączenie dolnego go wyłączało.
Raczej nie , bo przekaźnik wyłączy się gdy 1 zmieni stanLukaszH
Też chyba nie będzie działać jak sobie założyłemGóral64
Ma ktoś jakiś pomysł rozwiązania?
Pozdrawiam:
Sławek
Sławek
A może w takich sytuacjach najlepiej zastosować pompę z pływakiem - będzie zdecydowanie bardziej niezawodna bo nie ma elektroniki która to nie lubi wody.
