MAX6675
@krycha88
Taka mała prośba ( w miarę możliwości ).
Czy potrafił Byś coś z tym zrobić ???
Tak jest od samego początku.
Używam tego czujnika do podglądu temperatury spalin.
Co prawda w niczym mi te drobne skoki nie przeszkadzają,
no, ale jak by może jakoś je uśrednić.
Jak by co, to nie było tematu.
Tak wygląda wykres w temperaturze otoczenia:
Patryk pisze: wt wrz 07, 2021 11:47 am @krycha88
a czy czasami tak nie skacze temperatura?
Tak wygląda wykres z ds-a, zainstalowanego parę centymetrów dalej.
Oba wykresy są z pełnych 24h:
elmaya
MAX6675 is for temperatures of several hundred degrees Celsius where jumps of a few degrees Celsius are negligible.
do not compare a device with a range of up to 125º with another with a range of 1024º.
I agree with you.
At high temperatures, these jumps are not visible.
Wróć do „GUI Generic”
