Supla brak połączenia z siecią
fryta008
Znów nietypowy błąd.
Moja infra wygląda tak
Router do którego podłączony jest kontroler WLC cisco.
- Dwa AP po POE.
- DHCP i DNS z routera.
- DNS OpenDns.
- DHCP dynamiczne.
- AP w 5gHz i w 2.4gHz
- WPA2 psk
Wgrany obraz generatora dla sonoff dual r2 i wemos d1 mini generic.
Widzę urządzenia jak rozgłaszają swoje ssid, dostaje się na nie, ale po wpisaniu ssid i psk mojej sieci komunikat na sonofie i wemos, Brak połączenia z siecią. Dodam że mam inne graty z supla ale z softem primary i od zawsze działają. Jakiś pomysł?
Ps. Urządzenia czyszczone obrazem blank przed wgranie supli.
Nie:
svr5.supla.pl
Tylko:
svr5.supla.org
fryta008
Dobry wieczór,
Niestety to nie to :) chodzi o połączenie do sieci lokalnej, nie sieci supli. :( Mam podejrzenie że to jakiś problem z Cisco lub protokołami zestawiania. Bo do Hotspot telefonu się łączy.
Zastanawiam się jakie mechanizmy działają przy połączeniu. Bo nie ma tu nawet ip do wpisania ręcznie.
Czy sieć MI5 pracuje w 2,4GHz?
W kodzie espressifa jest/był jakiś problem z cisco.
Arduino też używa espressifa więc może to ten sam problem.
Pzygmunt wywalczył jakąś poprawkę, ale nie wiem w jakiej wersji można się tego spodziewać
fryta008
Tak sieć pracuje w mix 2.4 i 5. Nawet na test uruchomiłem ją na 2.4 bgn. Stawiam bardziej że to problem wpa2 psk AES, TKIP, szyfrowania. Najgorsze że w WLC mało opcji odnośnie WPA2 :(. Co ciekawe jak pisałem stara wersja dziala bez problemów. Pytanie co sie zmieniło lub czego brakuje vs stara wersja softu z 2019r.
Jeśli to ten sam problem z Cisco, to nie występował on we wcześniejszych wersjach Espressifa, a więc soft z 2019 mógł działać ok.
Myślę, że trzeba poczekać na poprawkę i na to kiedy ona trafi do boardów na Arduino
fryta008
Pytanie czy da się wrzucic stare biblioteki i przekompilować to z obecnym softem
fryta008 pisze: pn wrz 13, 2021 9:11 am Pytanie czy da się wrzucic stare biblioteki i przekompilować to z obecnym softem
Musiałbyś poszukać wersji boardów z softem espressifa w wersji 2.x.
Tam czasami są robione zmiany, które wymagały dostosowania softu Supli, więc gwarancji nie ma, że to się skompiluje. Natomiast ewnetualne poprawki nie powinny być zbyt trudne.
fryta008
Ok poczekam zobaczymy. Jak za miesiąc nic się nie zmieni to będę szukał sam rozwiazania. A teraz zostaje mi inny soft i mqtt.
Wróć do „GUI Generic”
