Kanał hcsr-04
Moja poprawka polega na:
    noInterrupts();
    digitalWrite(_trigPin, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(_trigPin, LOW);
zamieniłem na:
    delayMicroseconds(2);
    noInterrupts();
czyli zamieniłem na tak jak jest to zrobione w linku powyżej, oraz to co znalazłem w pierwszym lepszy przykładzie dla tego czujnika.
Cała poprawka jest tutaj:
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... r/HCSR04.h
dobo
Poprawka została wprowadzona w podstawowym GUI czy testowym?
dobo pisze: czw wrz 23, 2021 7:55 am Poprawka została wprowadzona w podstawowym GUI czy testowym?
w podstawowym.
Juszczaczek1
Wgrałem poprawkę wczoraj było wszystko dobrze nic nie resetowalo się ale od rana znowu to samo co kilkadziesiąt minut resetuje się i ta niebieska dioda nadal miga szybko
czy masz ustawiony przycisk konfiguracyjny?
Trzeba ustalić dlaczego robi się ten restart ESP nie jest o na pewno zamierzone. Może nie masz połączenia z internetem przez jakiś czas?
Juszczaczek1
Mam tak ustawione w konfiguracji, w tym samym pomieszczeniu mam jeszcze 2 moduły esp01 i sonoffa Basic i tam nie zrywa połączenia, nawet dla testów jak miałem podpiety pod jsn sr04 esp01 i w kanale hcsr-04 wyłączyłem gpio a ustawiłem tylko pomiar temperatury tak aby mieć tylko podgląd właśnie na czas pracy to połączenia nie zrywało
Czy jesteś wstanie podpiąć komputer pod to urządzenie i zaczytywać co się wyświetla na uart aż do momentu wystąpienia problemu?
Juszczaczek1
Jest gdzieś instrukcja jak to zrobić?
Juszczaczek1 pisze: czw wrz 23, 2021 10:54 am Jest gdzieś instrukcja jak to zrobić?
zainstaluj program np. puTTY i ustaw COM na którym wykrywa Ci urządzenie oraz szybkość 74880. Jak wystąpi problem to skopiuj wszystko z tego okienka i podeślij mi.
Juszczaczek1
krycha88 pisze: czw wrz 23, 2021 10:58 am
wyslalem priv
Wróć do „GUI Generic”
