Wemos D1 mini nie łączy się z siecią
pykaman
Wemos D1 mini z wgranym GUI generic z github. Po zaniku prądu moduł nie łączy się z siecią. Należy wcisnąć reset i wtedy łączy się po kilku sekundach. Do modułu podpięty przekaźnik i hcsr04t. I tak za każdym razem gdy wyłączę na chwilę prąd. Ktoś coś? Z góry dzięki.
pykaman pisze: sob paź 09, 2021 5:11 pm Wemos D1 mini z wgranym GUI generic z github. Po zaniku prądu moduł nie łączy się z siecią. Należy wcisnąć reset i wtedy łączy się po kilku sekundach. Do modułu podpięty przekaźnik i hcsr04t. I tak za każdym razem gdy wyłączę na chwilę prąd. Ktoś coś? Z góry dzięki.
Z czego zasilasz weMos? Było tak, że jak ma za mały prąd np z PC to nie wstaje. Zasilacz najlepiej 1000mA
Hektorek
QLQ pisze: sob paź 09, 2021 6:04 pm
Ja mam we wszystkich wemosach zasilacz 700mA i sądzę,że problem leży raczej po stronie routera.
Mam ich kilka i jedne pod 1 router inne pod 2 i na pierwszym po zaniku zasilania nierzadko muszę restartować wemosy.
Ale to moje subiektywne odczucie.
Pozdrawiam:
Sławek
pykaman
Zasilacz 250 ma, wemos jest właśnie na zewnątrz, ale to wersja z zewnętrzną anteną. Routerów w domu kilka każdy rozsyła tę samą sieć. Nie wiem z którym się łączy. Ale chyba dam repeater przy podbitce na zewnątrz.
Jakiego githuba?
pykaman
Chodzi o wersję umieszczoną na serwerze pod linkiem z pierwszego postu o GUI generic, nie generowałem sobie softu przez buildera
To czemu nie wygenerujesz sobie nowej wersji?
pykaman
Jak generowałem to jakiś błąd wywalało
Jaki błąd?
pykaman
Ok poszło, po kilku próbach. Soft siedzi ale zwariował czujnik odległości. W ustawieniach modułu na tym sofcie jest coś czego wcześniej nie miałem przy ustawieniach czujnika. Maksymalna odległość. Jak wpisalem 300 to wyświetlało w apce 245. A odległość jest w obecnej chwili jakieś 90(szambo) jak nic nie wpisalem to pokazuje 45. Moduł wstaje za każdym razem po odcięciu prądu więc to problem rozwiązany. Gorzej z czujnikiem. Czy mają znaczenie pod które gpio jest podpięty? W tej chwili D2 grog i d4 echo D1 przekaźnik.
Edit. Rozumiem już że jest to jakiś rodzaj kalibracji, jak w przypadku termometru. Ok ustawiłem wartość metodą prób i błędów. Wyszło że wpisalem 110. Na apce pokazuje 65, ale prawdziwa odległość jest 85. Chodzi o to że czujnik zawieszony jest powyżej maksymalnego poziomu szamba po to by nigdy nie był zanurzony. Czy w takim razie jak mam ustawiony max 110 to jak wybiorą ścieki ( głębokość zbiornika jest 160) to czy pokaże mi 160?
Ostatnio zmieniony ndz paź 10, 2021 10:58 am przez pykaman, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „GUI Generic”
