Problem z sterowaniem led RGB
elmaya
marcepanfazik pisze: wt paź 26, 2021 8:05 am Temat rozwiązany
W moim przypadku sprawdziły się 2 możliwości i obie działają doskonale.
1. Wymiana tranzystorów na IRL530N
2. Pozostawienie tranzystorów IRF520 ale dodanie przed nimi konwertera poziomów (leżał sobie gdzieś w szufladzie)
Dziękuję wszystkim za podjęcie dyskusji
IRL530N Gate Threshold Voltage 2.0 Vdc.
LukaszH
marcepanfazik pisze: czw paź 21, 2021 6:40 pm Mosfety to IRF 520N
Reszta jak na rysunku poniżej.
Zasilanie ledów 12V z osobnego zasilacza.
Masy Wemosa i zasilacza 12v połączone razem.
Przecież to musi działać.
Zwykłe diody led podłączone bezpośrednio do wemosa (2 szeregowo) zachowują się dokładnie tak samo.
Ładnie nas zmyliłeś że same diody podłączone do wemosa działają tak samo. A tutaj chodziło o napięcie przełączenia mosfeta - warto przeliczyć dzielnik napięcia jaki powstaje na schemacie przed wejściem do gate mosfeta - czasem to też jest przyczyna.
radzik_r
IRF540N bez problemu działa z 3,3V
Pełny zakres regulacji PWM.
Przed GATE dodany rezysor 220ohm. A sciagakacy do masy w sterowniku mam 47k, ale działa też i 10k.
Leszekbialy
radzik_r pisze: pt paź 29, 2021 7:07 am IRF540N bez problemu działa z 3,3V
Witam, przypadkiem nie masz takiej płytki na sprzedaż?
radzik_r
Leszekbialy pisze: pn lis 01, 2021 6:08 pm
Hej, przypadkiem mam
Leszekbialy
radzik_r pisze: pn lis 01, 2021 8:51 pm
Napisałem na priv
Wróć do „GUI Generic”
