Wyzwalacz Akcji / Action Trigger w GUI-Generic
bulek68
themechanos pisze: pn lis 15, 2021 1:10 pm Jednakże gdyby regulacja została dodana w GG to byłbym bardzo szczęśliwy, zmiana tego parametru ewidentnie w moim przypadku pomogła :)
Również popieram dodania takiej opcji.
Chyba nie do końca pierwszą, nurtuje mnie tylko pytanie jakie wartości odzwierciedlają ustawienia czułości w modułach Zamela obsługujących AT
Wyzwalacze akcji wrzuciłem pod oddzielną flagę w builderze oraz zmieniłem setSwNoiseFilterDelay ze 100 na 50ms.
bulek68 pisze: pn lis 15, 2021 1:36 pm
To nie jest takie proste pytanie ;). Jeśli dobrze myślę, to "high" odpowiada mniej więcej opóźnieniu od 50 ms (z możliwym poślizgiem w górę), "medium" to około 75 ms, a "normal" to ponad 100 ms.
Nie wszystkie urządzenia Zamela mają ten parametr w ustawieniach, ale większość tak.
srdz
krycha88 pisze: pn lis 15, 2021 6:25 pm Wyzwalacze akcji wrzuciłem pod oddzielną flagę w builderze oraz zmieniłem setSwNoiseFilterDelay ze 100 na 50ms.
Dziękuję.
Nadal to wszystko wrzucasz do wersji testowej, tak ?
Pytam dlatego, że była wersja testowa 4.3.5b, którą mam na niektórych urządzeniach, a teraz widzę, że w testowej jest 4.2.13, czyli w sumie wersja niższa niż w wersji oficjalnej.
Jestem ciekaw tej zmiany na 50 ms, bo mi też to nie zawsze dobrze działało przy 100 ms.
srdz pisze: wt lis 16, 2021 8:26 am
Dziękuję.
Cały czas na teście. Z mojej strony powinna być wersja 4.3.6 nie wiem czemu w builderze jest inna :)
Weźcie też pod uwagę, że sama SuplaDevice ze wsparciem dla AT jest nadal w wersji "develop" - czyli testowej i nie jest wydana oficjalnie.
Na razie wszystko zdaje się działać ok. Kilka błędów było poprawianych. Jeśli w ciągu 1-2 tygodni nie będzie zgłoszeń jakichś błędów, to pewnie wydamy ją oficjalnie.
Podobnie sugerowałbym aby GG z AT wyszło z fazy testów przynajmniej po oficjalnym wydaniu biblioteki.
local
krycha88 pisze: wt lis 16, 2021 8:54 am Cały czas na teście. Z mojej strony powinna być wersja 4.3.6 nie wiem czemu w builderze jest inna :)
Ostatnio coś się dzieje z GGB bo nie da się wygenerować żadnej binarki i jakoś tak wolno strona działa. Jak by wgrano backup.
Prawdopodobnie dzisiaj będę przenosił tą maszynę na nowego hosta.
Goral64
Niestety, aktualnie na serwerze Buildera nie działa prawidłowo DNS :( @pzygmunt będzie musiał zaingerować jak się pojawi. Ale może wcześniej Bulder zostanie przeniesiony.
bulek68
Działa. Troszkę później zrobię testy czasów ddetekcji po zmianach. Ps. Dzięki za akceptację sugestii 🤪
Wróć do „GUI Generic”
