Dodawanie szablonu płytki na podstawie JSONa
Mam pytanie co do generowania firmware do Sonoff Dual R3.
{"NAME":"Sonoff Dual R3","GPIO":[32,0,0,0,0,0,0,0,0,576,225,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7296,7328,224,0,0,0,0,160,161,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
Daje kod i mam zaznaczyć jeszcze opcje typu przelacznik, przycisk i pomiar energi?
Czy na podstawie samego JSON już powybiera potrzebne opcje.
Pytam bo sypie błędami i nie wiem czy ja coś pominąłem i czego nie zahaczyłem.
Lector pisze: ndz lis 28, 2021 11:12 am Mam pytanie co do generowania firmware do Sonoff Dual R3.
Jeszcze nie zrobiłem obsługi dla ESP32
Yepestis
local pisze: ndz lis 28, 2021 9:43 am
Yepestis pisze: sob lis 27, 2021 5:51 pm Organoleptycznie dla przekaźnika jest teraz dioda niebieska, dla trybu konfiguracyjnego czerwona. Fabrycznie było chyba odwrotnie.
Sprawdź ten szablon:
{"NAME":"Gosund SP111 v1.1","GPIO":[158,0,56,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}
Dzięki ale już poprawiłem w GUI zamieniając GPIO miejscami
Yepestis
krycha88 pisze: ndz lis 28, 2021 9:59 am
Yepestis pisze: sob lis 27, 2021 5:51 pm W ramach testu wgrałem do gniazdek Gosund SP111 firmware wygenerowane z wykorzystaniem JSON.
Gniazdka w wersji 1.1 z Media Expert ;) użyłem więc JSONa dla tej właśnie wersji https://templates.blakadder.com/gosund_SP111_v1_1.html
I na pierwszy rzut oka wszystko jest ok poza diodami, wydaje mi się że są zamienione miejscami.
Zgodnie z opisem ze strony tasmoty LedLinki to GPIO02, w GUI-Generic natomiast z szablonu GPIO dla CONFIG ustawiło się jako GPIO0.
Wersja v4.3.9.b
Wydaje się, że masz rację i LedLinki to LED konfiguracyjny. Poprawiłem.
Hym, wygenerowałem na nowo i wgrałem i nic się nie zmieniło (chyba że trzeba było przywrócić ustawienia fabryczne to tego nie zrobiłem), ale to nie problem przestawiłem kolory diod wedle własnych preferencji. Dzięki za świetny soft. :)
Yepestis pisze: ndz lis 28, 2021 11:48 am Hym, wygenerowałem na nowo i wgrałem i nic się nie zmieniło (chyba że trzeba było przywrócić ustawienia fabryczne to tego nie zrobiłem), ale to nie problem przestawiłem kolory diod wedle własnych preferencji. Dzięki za świetny soft. :)
zgadza się, musisz zrestartować ustawienia urządzenia, wtedy wczytają się nowe ustawienia :)
Yepestis
krycha88 pisze: ndz lis 28, 2021 11:51 am
No to sprawa jasna, nie chciałem na nowo kalibrować więc nie próbowałem.
byniom
Dzisiaj wgrałem przez OTA wersję 1.4 . Jest o tyle fajniej że nie ma dodatkowej ikony z pomiarem energii tylko jest przy nazwie gniazdka podana moc jaka jest pobrana.
lukfud
byniom pisze: ndz lis 28, 2021 12:15 pm Dzisiaj wgrałem przez OTA wersję 1.4 . Jest o tyle fajniej że nie ma dodatkowej ikony z pomiarem energii tylko jest przy nazwie gniazdka podana moc jaka jest pobrana.
Przy tym akurat soft na gniazdku nie ma nic do tego.
byniom
Wygenerowałem dzisiaj kod dla płytki z taśmą led {"NAME":"gosund SL2","GPIO":[1,1,1,1,99,417,1,1,416,418,1,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18} i wgrałem do czystego wemosa celem sprawdzenia jak to wygląda w spuli . Supla to przyjęła ale nie ma żadnego przycisku lub suwaka do sterowania i teraz pytanie czy ta płytka źle się wygenerowała czy dlatego że wemos ma eps8266 a ta płytka np. 8285 ?
byniom pisze: ndz lis 28, 2021 2:28 pm Wygenerowałem dzisiaj kod dla płytki z taśmą led {"NAME":"gosund SL2","GPIO":[1,1,1,1,99,417,1,1,416,418,1,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18} i wgrałem do czystego wemosa celem sprawdzenia jak to wygląda w spuli . Supla to przyjęła ale nie ma żadnego przycisku lub suwaka do sterowania i teraz pytanie czy ta płytka źle się wygenerowała czy dlatego że wemos ma eps8266 a ta płytka np. 8285 ?
Spróbuj tego szablonu:
{"NAME":"gosund SL2","GPIO":[1,1,1,1,32,417,1,1,416,418,1,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18}
Dodatkowo musisz zaznaczyć RGBW, RGB, Dimmer, bo builder źle traktuje PWM - to poprawimy.
Wróć do „GUI Generic”
