Witam.
Jeden sonoff th10 ma krańcówkę ustawioną jako naczynie pełne lub puste.
Inny sonoff (sv) ma przekaźnik na RX, który przy pomocy dwóch scen na Supla Scripts jest włączany, gdy w TH10 "naczynie jest puste" oraz wyłączany, gdy jest pełne.
Czy istnieje możliwość wykonania zmiany stanu przekaźnika w sonoff SV bez scen, na podstawie odczytu stanu krańcówki z TH10 (czyli krańcówki z innego urządzenia) ? Chodzi mi o coś jak warunkowe przekaźnika, ale z tego co zauważyłem, to dotyczy tylko sensorów.
Zauważyłem opcję "powiązany kanał pomiarowy" w ustawieniach przekaźnika w Supla Cloud, ale nie mam tam nic do wyboru.
Nie mam tam również nic do wyboru w sonoffach th10, w których mam czujnik temperatury SI7021, ale w nich nie ma Gui Generic, tylko jest starsza wersja softu, sprzed epoki Gui Generic. Czy to przyczyna ?
Dziękuję z góry i pozdrawiam.
Michał.
// edit
Sprawdziłem jeszcze w tym th10, gdzie jest ww krańcówka (w tym urządzeniu jest Gui Generic). W nim jest też przekaźnik i DS jako pomiar temperatury. W opcjach przekaźnika, w miejscu powiązany kanał pomiarowy nie mam nic do wyboru, ani tej krańcówki, ani DSa.
Krańcówka i synchro z przekaźnikiem
Możliwe, że bardzo łatwo da się dodać warunkowanie przekaźnika po stanie krańcówek. Wtedy też by działały powiadomienia Pushover i inne rzeczy z przekaźnika.
Nie wiem co masz na myśli mówiąc o wiązaniu z kanałem.
było by bardzo pięknie
jesteś w stanie to zrobić ?
co do wiązania z kanałem, to chodzi mi o opcję z załącznika
- Załączniki
- Przechwytywanie.PNG (25.13 KiB) Przejrzano 846 razy
już się dowiedziałem z innego wątku, przypadkiem
szkoda, że ta opcja nie służy do powiązania czego się chce
w tej chwili w aplikacji mam grupę Ogrzewanie, w której najpierw są przekazniki, a potem stany temperatur i wilgotności w pomieszczeniach
byłoby świetnie, gdyby na jednej pozycji mógł być stan przekaznika i temperatury
chyba, że da się tak zrobić, a ja nie wiem jak
Daj znać czy działa.srdz pisze: ↑czw gru 02, 2021 10:22 am już się dowiedziałem z innego wątku, przypadkiem
hej, dzięki za poświęcony czas
na szybko pytanie, tak w trakcie testów - czy to dotyczy tylko jednego urządzenia ?
u mnie chodzi o to, żeby sonoff basic z alarmu potrafił zaczytac krańcówkę z innego urządzenia ...
dzięki wielkie z góry stary, doceniam to co robisz
Tak w obrębie jednego urządzenia. Opcja i tak się przyda
Działa ta funkcja dobrze , mogło by się jeszcze pojawić w GG opcja sterownia dwoma przyciskami (krańcówkami) jednym przekaźnikiem . Można by to wykorzystać do skrzynki pocztowe
