Ochrona przed dziećmi (non stop włącz-wyłącz)
Ok, to źle zrozumiałem (nie wiem co to żarówki V-tac ;) ).
Jaki masz moduł z Suplą? Jeśli to Zamel, to ustaw tam jakąś akcję na 5x klik (wkrótce w cloud pojawi się akcja "nie rób niczego").
Jesli masz GUI Generic, to włączając wielokliki powinno przestać działąć takie przełączanie. Tylko nie wiem jak tam się te wielokliki obsługuje. Ewentualnie poczekaj na support AT (wyzwalacze akcji) w GUI Generic i zrób to samo, co zaproponowałem wyżej dla Zameli.
Ogólnie włączenie "wieloklików" powoduje, że moduł nie reaguje na każdą zmianę stanu, tylko czeka chwilę aby zobaczyć, czy będzie jede klik, czy więcej. Domyślnie włączenie/wyłączenie jest realizowane na pojedynczym kliknięciu, więc większa ilość kliknięć będzie po prostu zignorowana.
Minus jest taki, że światło nie będzie się zapalać natychmiast.
W GUI-Generic możesz tez ustawić wejście w tryb konfiguracyjny po przez przytrzymanie przycisku 5s. Ale to zadziała tylko dla przycisków monostabilnych.
Goral64
RPi4: Supla Cloud + Supla Scripts + Proxy + Let's Encrypt + MQTT
1x MEW-01, 4x LIW-01, 3x SBW-02, 7x PNW-01, 6x ROW-01, 4x ROW-02, 2x ROW-04m, 3x ROW-07, 1x DIW-01, 1x mROW-02, 1x mSRW-01, 2x SRW-01
2x BRIDGE RF 433, 10x SP111, 3x S26
klew pisze: pt paź 15, 2021 1:20 pm Ok, to źle zrozumiałem (nie wiem co to żarówki V-tac ;) ).
Jak ta akcja ,,nie rób niczego" będzie dokładnie działać? Przecież skoro np. na 5x kliknięcie nie ustawię żadnego AT to w zasadzie wykona się akcja ,,nic nie rób' . No chyba że nie do końca kumam o co chodzi.
robertklepacki94 pisze: pt paź 15, 2021 2:30 pm Jak ta akcja ,,nie rób niczego" będzie dokładnie działać? Przecież skoro np. na 5x kliknięcie nie ustawię żadnego AT to w zasadzie wykona się akcja ,,nic nie rób' . No chyba że nie do końca kumam o co chodzi.
W zasadzie wystarczy ustawić cokolwiek na wieloklik (2x - 5x).
Akcja "nie rób niczego" ustawiona w cloud ma po prostu informować urządzenie wykoanwcze, że jest tam jakaś akcja. Wtedy urządzenie:
1. Włącza detekcję multiklików
2. Jeśli ustawi się to na press 1x to urządzenie wyłączy lokalną funkcję przycisku
klimasstudio
krycha88 pisze: pt paź 15, 2021 2:01 pm W GUI-Generic możesz tez ustawić wejście w tryb konfiguracyjny po przez przytrzymanie przycisku 5s. Ale to zadziała tylko dla przycisków monostabilnych.
Lub dotykowych ;)
SONOFF: 4xBASIC/2xBRIDGE RF433/3xMINI/3xTOUCH/1xTOUCH DUAL
ZAMEL: 1xPNW/1xSLW/1xOSW/1xRNW
SUPLA: 1xBME280/3xDHT22/2xHDC1080/1xSBW
V-TAC: 10xGU10 RGB+WW+CW/1xE27 RGB+WW+CW/1xSMART ROBOT
GOSUND: 9xSP111
GOOGLE: 2xHOME MINI
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
