SUPLA Pushover client
Beku
Teraz wersja jest SUPLA-PUSHOVER v1.1.3
Usuń z katalogu supla-pushover cały katalog src oraz plik supla-pushover.
A następnie jeszcze raz uruchom install
lukfud
Robert Błaszczak pisze: pt maja 29, 2020 12:44 pm Coś Ci się nie zaktualizował. Wersja 1.0.0 to mocno stara wersja.
daj najpierw
sudo apt-get update
a następnie ponownie spróbuj zaktualizować.
Upgrade systemu staram się robić systematycznie. Przed update supla-pushover też zrobiłem.
Beku pisze: pt maja 29, 2020 2:27 pm Teraz wersja jest SUPLA-PUSHOVER v1.1.3
Właśnie przed chwilą zainstalowałem ponownie. Teraz jest 1.1.3 i wszystko działa :)
Dziękuję
xzihen
Witajcie, pobrałem źródła z girhuba na maszynę wirtualną z lubuntu, skonfigurowałem plik z konfiguracją, ale niestety nie wiem jak uruchomić program. Jaki plik wywołać?
Tu: https://www.blaszczak.pl/supla-pushover ... pocztowej/ masz szczegółową instrukcję, jak uruchomić Supla Pushover.
Remi
Miałem problem z wykryciem kanałów w aplikacji, która zwracała następujący błąd:
DEBUG[1600631864.714559] set_channel_on_change_trigger: channel 1xxx4 not found
Powodem okazało się być wyłączenie w cloudzie opcji "Pokaż w urządzeniach klienckich"
Może się komuś przyda ;)
PuteR
Czy w ramach jednego konta Pushover da się uzyskać powiadomienia z dwuch różnych kont supla?
Jak najbardziej tak.
uchnast.michal
Czy z poziomu SUPLA Pushover client jest szansa wykonanie skryptu sh lub url gdy np. kanał jest niedostępny?
e-talking............
MMarcin
Witam.
To jest moje pierwsze spotkanie z raspberry.
Uruchomiłem powiadomienia.
Gdy jest jeden warunek to działa prawidłowo.
Jak dodam w pliku supla-pushover-config.yaml drugi warunek to już powiadomienia nie działają.
Oczywiście za każdym razem restart supervisor.
Co robię źle?
notifications:
- trigger: 'onchange'
condition: '%channel_6217% == 1'
message: 'PNW wlaczony!'
condition: '%channel_15100% == 1'
message: 'Bojler wlaczony!'
MMarcin
MMarcin pisze: sob paź 23, 2021 6:53 pm Witam.
Co robię źle?
notifications:
Już działa.
W raspberry ważne są wcięcia i odstępy w wprowadzanym tekście.
Po porawieniu wszystko działa.
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
