Kompleksowa obsługa 4 rolet, sensory, czujnik temperatury.
jak.mar
Tue Aug 13, 2019 7:15 pm
Moduł WeMos D1 zasilam przez USB, do niego podłączony jest moduł rozszerzeń i z niego zasilany oraz przekaźniki,wszystko podłączone dokładnie jak na schemacie. Czy może podłączyć osobne zasilanie do przekaźników? Ewentualnie w którym miejscu miałbym dodać kondensatory na zasilaniu modułu rozszerzeń?
Skalar
Fri Oct 04, 2019 10:15 am
Dziękuję bardzo za przesłanie softu na 8 rolet.
Mam płytkę przekazników sterowaną stanem niskim co powoduje że wszystkie przekazniki są włączone w stanie spoczynku i układ pobiera dość duży prąd.
Czy jest możliwość zmiany stanów na wyjściu ?
Miałem ten sam problem poradziłem sobie w procedurze suplaDigitalWrite
mcp.digitalWrite(0, val);
zmieniłem na
mcp.digitalWrite(0,!val);
elmaya
Fri Oct 04, 2019 10:27 am
zmieniłem na
musisz także zmodyfikować w (void supla_rs_SavePosition) i w (int supla_DigitalRead)
you also have to modify in (void supla_rs_SavePosition) and in (int supla_DigitalRead)
Post Reply
