moja uwaga co do softu. Jak zmienię ping na przykład do www.google.pl , pinguje ale error.kindziol wrote: ↑Mon Dec 02, 2019 7:29 pmTak więc dziękuje również @Patryk za udział w rozwiązaniu problemu.elmaya wrote: ↑Mon Dec 02, 2019 7:18 pm@kindziol
With the help of @Patryk, the problem with the Flash of your module has been solved.
With this soft you can change Google to whatever you want and select the restart time in wificonfig.
You have to connect the Led between Gpio2 and Vcc through a resistor.
The builtin LED is connected to Gpio 1 which is the one that controls the relay.
reset_router_v3_stc15f_delaySel_DOUT_4Mbit_PUYA_Fix.rar
Dziękuje bardzo.
Automatyczny reset - da się?
works.
Check if you have written correctly in wificonfig.
mounting FS...
mounted file system
reading config file
opened config file
40
{"host":"www.google.pl","Reset_delay":"5"}
parsed json
reset delay: 300000
Connected
Adres IP:
192.168.1.113 / 255.255.255.0 / 192.168.1.1
(RSSI): -36 dBm
Pinging host www.google.pl
Success!!
Wiec tak wgralem ten soft co Elmaya podeslal wlaczylem uklad oraz putty i czekalem 5 min 15 min 20 min i nic zadnego resetu nawet w putty nie bylo widac zeby byl reset. Niewiem co jest lub robie nie tak przeciez to niejest takie skomplikowane nieogarniam tego
Dawid
Dawid
@elmaya
Sorki, że tu piszę ale czy możesz zobaczyć ten temat viewtopic.php?f=6&t=4233. Pisałem ale niestety nikt nie odpowiedział. Mam sonoff 4ch pro i chciałbym go wykorzystać do systemu podlewania. Może Ty mistrzu mi coś podpowiesz ?
pozdr.
pozdr.
