Supla Pushover Mini Alarm
byniom
pn lut 10, 2020 6:30 am
Na stronie programu pushover po prawej stronie masz user token a niżej po lewej masz podać urżadzenia na których masz pushover a na samym dole masz app token
Jarson78
pn lut 10, 2020 8:51 pm
byniom pisze:
Dzięki, teraz już wszystko jasne.
Z czujką ruch sobie poradziłem i działa.
Niestety wemos z kontaktronem nie działa, tzn. w supla cloud jest widoczny, jednak sam wemos bez czujnika (kontaktronu).
Myślałem że to wina właśnie kontaktronu i kupiłem jeszcze dwa ale też niestety nie widać czujnika.
Co jeszcze może być nie tak???
byniom
pn lut 10, 2020 9:27 pm
Bo czujnika nie widać , widac tylko włącznik że możesz włączyć lub wyłaczyć alarm
Jarson78
pn lut 10, 2020 9:33 pm
OK, rozumiem.
Myślałem że będzie go widać i przy okazji wykorzystam go w alexie do włączenia światła po otwarciu furtki.
Elektryk Szczecin
czw lut 13, 2020 9:24 am
Ja zrobiłem taki alarm może komuś się przyda
https://youtu.be/W5mmcfonMtw
i tutaj
https://youtu.be/FTgNzyutulE
i ikony
indeks 1.png (4.79 KiB) Przejrzano 493 razy
Elektryk Szczecin
pt lut 14, 2020 9:51 am
Testuje taki sensor moduł czujnika unikania przeszkód na podczerwień MH
Czujka HC-SR501 po trzech dniach pracy dziwnie się zachowuje (fałszywe alarmy)
myślę ze to wina słabej jakości
Wstawię filmik jak przetestuje :D :D
https://youtu.be/ynRoKFZGRHs
jest to na linku bezpośrednim ale na Supla Pushover jest tak samo
Ostatnio zmieniony pt lut 14, 2020 2:46 pm przez Elektryk Szczecin, łącznie zmieniany 1 raz.
byniom
pt lut 14, 2020 10:09 am
Mam podłączone y czujnik HC-SR501 i pracuje jako prosty alarm i nie zauważyłem do tej pory żeby dziwnie się zachowywał. Może ustaw czułość potencjometrami .
Zibi
pt lut 14, 2020 1:24 pm
Czy jest szansa ustawić to tak, żeby mimo włączonego przekaźnika np włącznik zasilania powiadomienie głosowe i wiadomość wysłało tylko raz. Chciałbym wykorzystać te powiadomienie do skrzynki pocztowej.
Czy wiąże to się ze zmianą w sofie czy w pushover można to ustawić?
Pushover na android ma możliwość ustawienia, żeby ikona P w górnej części ekranu znikała automatycznie po wyłączeniu przekaźnika tak jak można było to ustawić w automate?
pt lut 14, 2020 3:49 pm
Wstaw przesłonę miedzy diodami tak żeby same bezpośrednio się nie widziały.
Elektryk Szczecin
pt lut 14, 2020 5:08 pm
wojtas567 pisze:
Właśnie tak zrobiłem (nie pokazałem tego w filmie)ale mimo wszystko o niebo lepiej od HC-SR501 myślę że to wina czujki zresztą nie była nowa a no właśnie czy czujki HC-SR501 są te same montowane w alarmach
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
