Warunki w SUPLA Scripts - pomysły
Nowy11
ndz gru 27, 2020 6:15 pm
Scena otwarcia dzwi, Kontraktron raz działa raz nie, czasem sam z siebie powiadomienia podaje w aplikacji stan pokazuje idealnie
Coś źle robię?
lukfud
ndz gru 27, 2020 7:49 pm
RNI pisze:
ndz gru 27, 2020 5:56 pm
W ostateczności tak, ale to jest już wychodzenie poza rozwiązanie Supla, co mi się nie bardzo podoba, bo naprawdę pokładam w tym projekcie duże nadzieje.
Chodziło mi o funkcję automatu schodowego, który ustawiasz na kanale przekaźnika w Cloud. Skrypty nie są Ci do tego potrzebne.
RNI
pn gru 28, 2020 8:21 am
lukfud pisze:
RNI pisze:
OK, dzięki.
Przyznam szczerze, że o tej funkcji nie wiedziałem ale to dlatego, że działam tylko na Zamelu (ROW-01, ROW-02) Z tego co widzę tam tej funkcjonalności nie ma. Mam gdzieś jeszcze starego Sonoffa mini - odnajdę i przetestuję.
lukfud
pn gru 28, 2020 8:26 am
RNI pisze:
OK, dzięki.
Nie ma możliwości w ROW zmiany funkcji?
Do MINI wrzuć sobie to: viewtopic.php?f=11&t=7284 (tak przy okazji)
Lucas
pn gru 28, 2020 11:54 am
lukfud pisze:
Minusem tego rozwiązania, co kiedyś poruszaliśmy tutaj może być padnięcie ESP po pewnym czasie. Pewnie mocno zależnym od wykorzystywania tej funkcjonalności na codzień. Nie wiem, czy Michał podjął testy i jak żyje jego ESP w roli automatu schodowego.
8x Sonoff Basic, 1x Sonoff Touch, 2x ROW-02, 1x SRW-03, 1x SLW-01, 1x LIW-01, 1x Shelly 1v3, 2x Yunshan, 1x MoesHouse, 1x BW-SHP6, 2x Smart DGM, kilka modułów na D1 mini, LSC Smart, GH + Trådfri + RM mini 3 i notoryczny brak czasu na więcej...
lukfud
pn gru 28, 2020 12:26 pm
Lucas pisze:
Miałem na myśli arduinowe kompilacje, gdzie odmierzany czas nie jest zapisywany.
alis102
wt gru 29, 2020 12:07 pm
Witam wszytkich .Prośba .
Uzywam na supla.fracz.com skryptów do załaczania i wyłaczania kotła CO . Mam zdefiniowane 8 termostatów oraz dwie sceny - załaczenie kotła i wyłączenie kotła. Wszystko działało , aż coś sie porobiło trzy dni temu ,że scena wyłączenia kotła sprawdza warunek zadziałania i gdy jest zgodny nie wykonuje (a powinna) akcji-( nie wyłacza przekaźnika). O dziwo z palca poprzez przycisk wykonaj scene zadziała. Problem , bo piec CO cały czas pracuje. Czy ktos miał to juz wcześniej . Na forum nie znalazłem. Robiłem różne próby ze zdefinjowaniem scen od początku itd itp. bez rezultatu.Pozdrawiam Alis
Wwilcz
śr sty 13, 2021 4:00 pm
Problem podobny jak u przedmówcy... Wyzwalacze zmiany stanu nie wyzwalają komendy.
Stworzyłem testową scenę, gdzie przełącznik ustawiony na On powinien podnieść roletę. Nie działa mimo poprawnych raportów o stanie przełącznika w podglądzie sceny.
2021-01-13 16_59_52-Kocioł Test - sceny - SUPLA Scripts.png (35.69 KiB) Przejrzano 118 razy
czita28
czw sty 14, 2021 2:23 pm
Witam Czy w skryptach można tak ustawić aby odczytać licznik impulsów który liczy mi zużycie wody. Chodzi mi aby ustawić taką zależność, jeśli zużycie wyniesie więcej niż 50 l/10 minut to zakręci zawór.
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
