Warunki w SUPLA Scripts - pomysły
Albert
sob kwie 17, 2021 2:34 pm
Dołożyłem te kondensatorki i rezystorki do MCP - chyba już kanały nie migają w aplikacji :) ale i tak co bym nie ustawił w scenie (otwarcie bramy zapala światło w garażu) to i tak się samo zapala dziadostwo, pomimo, że warunki nie spełnione. Próbowałem zrobić 2 sceny wg pomysłu @klew, ale dalej się zapala :lol: Chyba sobie te skrypty po prostu odpuszczę :roll:
sob kwie 17, 2021 2:50 pm
A może spróbuj użyć przycisku + przekaźnika i wtedy zrób scene na podstawie stanu przekaźnika?
Wsparcie projektu GUI-Generic ;)
viewtopic.php?f=88&t=8435
Albert
sob kwie 17, 2021 2:56 pm
Chyba jednak udało mi się to ogarnąć 2 scenami wg pomysłu @klew. Coś źle ustawiłem za pierwszym razem.Póki co światło się nie włączyło jeszcze :mrgreen:
fly.high
ndz kwie 18, 2021 6:16 pm
Jest co najmniej 15 minut po zachodzie słońca
{{ time('+15 minutes') > sunsetTime() }}
Żeby to grało czasowo powinno być -15 minutes. Właśnie przetestowane.
Zachód przykładowo o 20:00. Chcemy żeby się zapalało 30 min po zachodzie to trzeba odjąć te 30 min. Wtedy warunek się spełni o 20.30.
Logicznej byłoby dodać te minuty do nawiasu sunsetTime, ale wtedy dziwne godziny wychodzą.
Analogicznie przy wschodzie, jesli chcemy przed wschodem słońca x minut, trzeba je dodać w nawiasie.
Mylę się?
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2021 7:36 am przez fly.high, łącznie zmieniany 1 raz.
dasie
ndz kwie 18, 2021 8:57 pm
Myślałem, że problemy z powiadomieniami z czujnika otwarcia bramy zostały rozwiązane, ale u mnie niestety powiadomienia przychodzą losowo. Nawet jeżeli warunki "Wyzwalanie w oparciu o stan kanałów" i "Warunek wykonania" są spełnione (jak na załączonym prt sc), powiadomienie z pushover nie przychodzi. Logi w załączeniu.
Czy jest dostępne rozwiązanie (w SUPLA Scripts), aby powiadomienia działały poprawnie?
Albert
czw kwie 22, 2021 10:03 am
Czy może mi ktoś wyjaśnić o co chodzi z warunkiem temperatury? próbowałem szukać w tym temacie, ale ciężko znaleźć... ustawiłem powiadomienie gdy temp wody w akwarium spadnie poniżej 25*C. Warunek nie spełniony (jest około 26*C) a powiadomienie przychodzi cały czas na telefon...
scripts warunek.png (52.72 KiB) Przejrzano 175 razy
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
