Strona 12 z 14
Re: wskaźnik poziomu zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych - szambo!
: śr sty 29, 2020 8:24 am
autor: Patryk
klew pisze: ↑śr sty 29, 2020 7:09 am
Właśnie sprawdziłem ile zajmuje jakiś mój testowy program na wemosa i ma on około 300 kB, więc przestrzeń jeszcze jest.
Poza tym Arduino Mega ma dużo mniej pamięci (programowej i RAM-u) i tam też bez problemu można dużó Supli zmieścić.
Możliwe, że pamięć 1MB jest wystarczająca.
Ale gotowe ( bin-y), są dla pamieci 2MB, oraz ten soft ( czujnik ), wykorzystuje wejście analogowe (ADC), którego esp-01 ( esp-01s), nie posiada.
: śr kwie 01, 2020 9:44 am
autor: Grunger
Mam problem z czujnikiem MPX5050DP, po podłączeniu pokazuję głębokość 30 cm, nagle po jakimś czasie poziom spada np, w ciągu doby spadnie o 0,5cm-1cm. Układ cały jest dosyć szczelny z wykorzystaniem wężyka paliwowego i rurki miedzianej.
: śr kwie 01, 2020 9:58 am
autor: elmaya
Grunger pisze: ↑śr kwie 01, 2020 9:44 am
the problem is in the 5v power supply.
the sensor is powered by 5v and if they are not stable the reading varies.
change the 5v power supply.
problem tkwi w zasilaniu 5V.
czujnik jest zasilany napięciem 5 V, a jeśli nie są stabilne, odczyt jest różny.
zmień zasilacz 5 V.
: śr kwie 01, 2020 10:40 am
autor: Grunger
Testowałem na dwóch różnych zasilaczach i jest to samo. Spróbuje jeszcze dzisiaj na innym.
: ndz kwie 05, 2020 8:50 pm
autor: Grunger
Z jakich zasilaczy korzystacie do podłączenia tego czujnika? Testowałem na trzech zasilaczach impulsowych i jednym transformatorowym i niestety cały czas poziom cieczy spada... na jednym szybciej na drugim wolniej, ale spada.
: czw kwie 30, 2020 11:07 am
autor: adamwro25
Ja testuje teraz na zasilaczu od stacji dokujacej daje 5.2V wartości nie spadają a rosną, raz jest np 1.15cm a kolejny odczyt 1.62cm.
P. S. Czy ktoś testował układ z układem zalecany przez producenta? Jeśli tak to jakiego typu kondensatory należy zastosować?
: czw kwie 30, 2020 12:59 pm
autor: elmaya
if I understand correctly the difference is 0.47 cm.
that corresponds to the minimum increment "500 cm / 1024 steps = 0.48 cm"
: czw kwie 30, 2020 1:18 pm
autor: adamwro25
My mistake not "cm" but "m"
Below correct value, today it increased to 1.71, So the difference is 0.58m
: czw kwie 30, 2020 1:33 pm
autor: elmaya
something is wrong
What type of tube are you using?
length?
calibration value?
is your sensor like this?
: pt maja 01, 2020 7:01 am
autor: adamwro25
- Fi50cm + thin pipe 5mm
length?
- around 2m + thin pipe 0.2m
calibration value?
- if i well remember 700
is your sensor like
- Yes it is my sensor
