wskaźnik poziomu zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych - szambo!
elmaya
pt maja 01, 2020 8:44 am
do you have the second sensor input open?
in the photo it looks like it has a cap.
adamwro25
pt maja 01, 2020 5:04 pm
This is kind of filter, similar to this one below
dobo
pt maja 01, 2020 6:38 pm
elmaya pisze:
How it should be?
It seems that the closed pressure in the tube will be more stable than in the open tube due to the atmospheric pressure, which is variable.
elmaya
pt maja 01, 2020 8:40 pm
the second in must be open
adamwro25
sob maja 02, 2020 1:34 pm
The behaviour without filter tap is the same, but if i switch from 5.2v given directly to wemos to USB and use Phone charger the result is:1.51m instead 1.81
adamwro25
śr maja 06, 2020 6:31 am
The strange is that for low Level of waste water the result are stable
@elmaya is it possible to have history of the result stored like for the temperature?
śr maja 06, 2020 6:58 am
Dla informacji.
Ten czujnik wymaga zasilacza z bardzo dobrą stabilizacją napięcia (5,0V).
Dla MPX5050 zakres wynosi od 0m do 5m przy napięciu = 5,0V.
( 5V ÷ 500cm = 0,01V/cm. )
A więc różnica  tylko 10mV przekłada się na 1cm.
Czyli żadne zasilacze od telefonów itd, nie nadają się do tego czujnika, gdyż wskazania będą się wahać.
elmaya
śr maja 06, 2020 8:43 am
I think there will be history in cloud 2.4
adamwro25
pn maja 11, 2020 3:37 pm
Patryk pisze:
Dla informacji.
Czy starczy LM 7805 np taki gotowy układ?
pn maja 11, 2020 9:39 pm
Tak.
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
