Strona 9 z 14
Re: wskaźnik poziomu zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych - szambo!
: sob lut 09, 2019 11:28 pm
autor: elmaya
gęstość cieczy wpływa na kalibrację
+/- 5 cm to +/- 1% Myślę, że to bardzo dobrze
: ndz lut 17, 2019 5:41 am
autor: shimano73
Szanowni użytkownicy mpx5050 , czy możecie podać jakie ciśnienie odczytujecie ze swoich czujników , znalazłem trochę inny czujnik - ABPMANN005PG2A3 z komunikacją po i2c i zasilaniem 3,3V i tak się zastanawiam czy 5psi wystarczy
: ndz lut 17, 2019 9:54 am
autor: elmaya
5psi = 3,5 mierniki głębokości
ale musi to być różnica
: pn mar 18, 2019 10:26 am
autor: adamwro25
Który czujnik pracuje najlepiej jeśli chodzi o pomiar w szambie? MPX5050 MPX5100...?
Chciałbym kupić a teraz jest na ali kupon 3$/10$ i można już za 7.3$ kupić np MPX5050
: pn mar 18, 2019 10:55 am
autor: elmaya
To zależy od głębokości
Mpx5100 = Max 10 metrów
Mpx5050 = Max 5 metrów
: pn mar 18, 2019 11:12 am
autor: adamwro25
Ok, dzięki
Dno szamba mam na okolo 2,2m od gruntu to. MPX5050 da rade
: wt mar 19, 2019 2:01 pm
autor: gosztek
A może sonda hydrostatyczna?
: wt mar 19, 2019 9:32 pm
autor: owca9519
Ja zrobiłem sondy z drutu kwasowego do spawania i wyszło super : :D :twisted:
: śr mar 20, 2019 7:35 am
autor: pykaman
owca9519 rozumiem, że dałeś dwa druty, które kończą się na jakiejś wysokości i jak poziom wody do nich dojdzie to zamknie obwód. Do drutów kabelki i do modułu do RX i GND.
: sob maja 04, 2019 7:12 am
autor: adamwro25
Czy ktoś z Was dodawał zalecane przez producenta kondensatory? Jesli tak czy jest jakas zauważalna poprawa w odczycie parametrów? Póki co układ mam zmontowany na stole, ale lada dzień chcę go zamontować w szambie.
