Czy jest szansa na obsługę czujnika wilgotności gleby? wkrótce wiosna i fajnie by mieć takową informację dostępną od ręki (nawadnianie działki, ogródka, warzywniaka)
czyjnik wilgotności gleby
coś tego typu
https://botland.com.pl/czujniki-wilgotn ... gleby.html
oczywiście można zrobić z tego automat pod arduino lokalnie, ale cały sens w tym aby to chodziło online i zdalnie wiedzieć co sie dzieje z wilgotnością "inteligentne pole"
,tylko jak wykombinować odczyt z tego typu czujnika online na smartfonie w supli ??
i jeszcze czujnik ciśnienia cieszy wypadało by ogarnąć, bo to ze zdalnie przekażnik uruchomi pompę lub elektrozawór do podlewania to wcale nie oznacza ze się prawidłowo nawadnia, może np uszkodzić się przewód od wody i zamiast 3 barów w instalacji bedzie tylko 0,5 i do tego jedno wielkie jezioro na części obszaru... jakiś przetwornik ciśniena chyba byłby najlepszy wskazujący faktyczną wartośc w danym czasie
Witam.
Właśnie jestem w trakcie prac nad takim czujnikiem.
Jako część pomiarowa służy popularny czujnik pojemnościowy a raczej sama płytka bo reszta elementów jest wyrzucona. Mózgiem jest moteino które zajmuje się pomiarem pojemności i oczywiście wysyłaniem pomiarów do bramki. Metoda pomiaru za pomocą dwóch pinów analogowych, prosta i potrzebuje malutko prądu.
Mam już zaprojektowane pcb pod moteino plus bateria 14500. Oczywiście na płytce docelowej będzie dodana funkcja pomiaru napięcia baterii.
Większym problemem może okazać się soft. Teraz bazuje na programach nadajnika i bramki Roberta Błaszczaka. Działa to ale wiadomo nie jest to czujnik temperatury i wilgotności i trzeba by użyć innych kanałów dla Supli aby to wyglądało. Ja nie mam na razie pojęcia jak to zrobić i liczę że ktoś mógłby mi w tym pomóc.
Dodatkowo z moich obserwacji wynika że najlepszym sposobem zobrazowania stanu nawodnienia gleby są ikony, dokładniej cztery stany, zamiast prezentacji procentowej. Czyli stan mokro, optymalnie, sucho i stan zaraz po podlaniu. Ja na razie wyświetlam sobie odpowiednie ikonki na oled bramki.
Dlaczego tak wyjaśnię w razie potrzeby. Czy dało by się tak to zobrazować w Supli?
Na razie płytek nie zamawiałem. Jeśli udało by się ogarnąć sensowny soft i byli by chętni można zamówić więcej płytek. Może byłby też ktoś chętny na zaprojektowanie obudowy do druku 3D? Pcb jest tak zrobione że bardzo łatwo zrobić dwuczęściową obudowę skręcaną dwoma wkrętami.
- Załączniki
- bramka.jpg (2.5 MiB) Przejrzano 1092 razy
- pcb.png (34.04 KiB) Przejrzano 1092 razy
- soil.jpg (3.76 MiB) Przejrzano 1092 razy
Witam.
Aktualizacja.
Mam już płytki i obudowy, czekam jeszcze na baterie 14500 bo coś chińczyk zwleka z wysyłką. Dzisiaj składam pierwszą sztukę.
Jeśli byłby ktoś chętny to pięć płytek będzie do wzięcia.
Aktualizacja.
- Załączniki
- gleba.jpg (2.96 MiB) Przejrzano 325 razy
