Soft inCan
Espablo
czw lut 16, 2017 7:23 pm
Dobrze zrozumiałeś, ale też zapytałem jakich rozwiązań potrzebujesz z inCan. Może uda mi się "wyczarować" soft dla Ciebie. Tylko, że to już nie będzie inCan ;)
https://github.com/Espablo
Zybi
czw lut 16, 2017 7:57 pm
Espablo pisze:
czw lut 16, 2017 2:30 pm
Próbowałem wymusić ten stan u siebie i nie udało mi się. Na tym sofcie z pamięcią stanu też tak się dzieje? Bo jeśli tak to spróbuj pobrać go jeszcze raz. Podmieniłem ten plik, bo wykryłem małą literówkę i może to było przyczyną, a Ty mogłeś zaciągnąć jeszcze ten bez poprawek. Tylko, że ten poprzedni soft też nie powodował u mnie tych objawów, o których piszesz.
Masz swój serwer na RPI czy korzystasz z SUPLA-CLOUD, bo ja nie mam jeszcze swojego (narazie :roll: ) i korzystam z tego drugiego?
W nowej wersji softu nie mam już tego efektu.
Testuję na własnym serwerze postawionym na Orange Pi Lite.
czw lut 16, 2017 8:52 pm
shimano73 pisze:
czw lut 16, 2017 4:19 pm
Czy można prosić kolegów o kompilację w/g ustawień :
RELAY_1 4
RELAY_2 13
CONFIG (switch) 5
SENSOR_1 12
SENSOR_2 14
DS18B20
TEMPERATURE_CHANNEL 2
wejścia "button " nie są mi potrzebne.
A co ma być na relay? socket? gate? sądząc po wejściach SENSOR to chyba gate?
Moim zdaniem CFG button jest wygodniejszy niż switch... po prostu przytrzymujesz przycisk 5 sek. i masz tryb CFG. Ale masz oczywiście wybór podczas konfiguracji ;)
Jeśli chodziło o GATE to proszę... jeśli o socket - daj znać...
GATE_MODULE.rar
(202.1 KiB) Pobrany 98 razy
shimano73
czw lut 16, 2017 9:03 pm
Wielkie dzięki , właśnie chodziło mi o gate. Jutro przetestuje na moich płytkach .
https://github.com/shimano73
sob lut 18, 2017 11:38 pm
Dorzucam drugą wersję, bo tamten nie miał (chyba) zmiany trybu CFG...
GATE_MOD2.0.rar
(202.29 KiB) Pobrany 106 razy
Espablo
pn lut 27, 2017 12:03 pm
Nowa wersja ma dodaną obsługę rolet. Teraz jest takie "All in one" :) dla modułów opartych na przekaźnikach. Poprawiłem także działanie wejścia SENSOR_2, które jest obsługiwane przez GPIO16
inCan-F2.1.rar
All in one
(205.32 KiB) Pobrany 157 razy
wojtas567
wt mar 21, 2017 8:48 pm
nie wiem jak rolety działąją w tej wersji 2.1 ale przestał działać czujnik DHT22
Espablo
wt mar 21, 2017 10:06 pm
Nie mam niestety czujnika DHT22 i nie miałem okazji go sprawdzić
Seba5120
ndz mar 26, 2017 10:01 am
Espablo pisze:
Po włączeniu nie odczytuje stanu czujnika.
Trzeba załączyć raz aby później działało dobrze.
Espablo
ndz mar 26, 2017 8:23 pm
Seba5120 pisze:
Sygnalizowałem to już tutaj viewtopic.php?f=8&t=1972
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
