Soft inCan
kris.gie
Mam problem z wejściem w tryb config, za pierwszym razem oczywiście wszystko prawidłowo się zapisuje, ale później nie da się uruchomić konfiguracji za pomocą przycisku na płytce. Przekaźnik na GPIO5 działa więc to chyba nie wina zamienionych GPIO 4 i 5?W czym może być problem? Czy dioda na płytce powinna sygnalizować wejście w tryb konfiguracji?
Espablo
kris.gie@gmail.com wrote: Mon Mar 27, 2017 8:39 am Mam problem z wejściem w tryb config, za pierwszym razem oczywiście wszystko prawidłowo się zapisuje, ale później nie da się uruchomić konfiguracji za pomocą przycisku na płytce. Przekaźnik na GPIO5 działa więc to chyba nie wina zamienionych GPIO 4 i 5?W czym może być problem? Czy dioda na płytce powinna sygnalizować wejście w tryb konfiguracji?
Spróbuj nacisnąc więcej razy niż 10 do skutku, aż zacznie migać dioda.
kris.gie
Zadziałało, dzięki :)
Jeśli używasz przycisku CFG tylko do konfiguracji to proponuję ustawić go na stałe w trybie button przy kompilacji - wtedy trzymasz min 5 sek i po problemie...
Wszystkie urządzenia elektryczne działają na dym.
Póki dym jest w urządzeniu - urządzenie działa.
Jak dym wyjdzie z urządzenia - urządzenie przestaje działać
Espablo
slawek wrote: Mon Mar 27, 2017 12:32 pm Jeśli używasz przycisku CFG tylko do konfiguracji to proponuję ustawić go na stałe w trybie button przy kompilacji - wtedy trzymasz min 5 sek i po problemie...
przycisk CFG jest na GPIO4 a to jest też wejście typu INPUT, więc nie da rady
Rzeczywiście... a przy V3 rozważ połączenie CFG z termometrem - u mnie działa bezkolizyjnie
wojtas567
Espablo wrote: Tue Mar 21, 2017 10:06 pm Nie mam niestety czujnika DHT22 i nie miałem okazji go sprawdzić
Czy jest szansa żeby dało radę to poprawić w najbliższym czasie?
Espablo
Chyba udało mi się wreszcie z tą obsługą wejść typu SENSOR. Teraz powinno prawidłowo pokazywać stan wejść.
Espablo
Dodana obsługa czujników DHT11 i DHT22
kris.gie
Czujniki otwarcia chyba wreszcie pokazują jak należy. Kolejna podmiana softu i zobaczę jak działa DHT22, bo tego mi brakowało.
