RGB Remote
fracz
pn maja 22, 2017 6:09 am
Ze specjalną dedykacją dla mojego 3-letniego Tomka, który jest niespecjalnie zadowolony z zamiany "normalnego" pilota IR do taśmy led na H801 bo nie jest w stanie ogarnąć suplowego color pickera, przedstawiam SUPLA RGB Remote™ :D
  1. Instalujemy lub aktualizujemy skrypty (viewtopic.php?f=24&p=9678#p9663)
  2. Udajemy się pod adres twojserwer.eu/supla-scripts/rgb/1234 gdzie 1234 to ID kanału ze sterownikiem RGB (można dodać ten adres do jakiejś zakładki dla ułatwienia)
  3. W przeglądarce pokazuje się SUPLA RGB Remote™ do sterowania wybranym kanałem
  4. Po dotknięciu wybranego koloru taśma powinna zmienić kolor
Kolor czarny wyłącza taśmę. Jako bonus - możliwość ustawienia koloru białego na taśmie bez białego (wszystkie diody świecą), czego nie da się zrobić z poziomu aplikacji.
Kolory można sobie dostować jakie się chce tutaj: https://github.com/fracz/supla-scripts/ ... te.php#L30
andras
wt maja 23, 2017 4:08 pm
Co może być przyczyną że skrypt się nie wyswietla ?
po wpisaniu https://192.168.1.186/supla-scripts/rgb/23925
dostaję
Not Found
The requested URL /supla-scripts/rgb/23925 was not found on this server.
a https://192.168.1.186/supla-scripts/rgb ... nnel=23925
wyswietla pustą stronę
katalog prawidłowy
https://192.168.1.186/supla-scripts/rgb/ mam
Index of /supla-scripts/rgb
[ICO] Name Last modified Size Description
[PARENTDIR] Parent Directory -
[ ] remote.php 2017-05-21 23:16 2.0K
[ ] rgb.php 2017-05-21 23:16 266
wyswietlanie temperatury działa mi normalnie .
fracz
wt maja 23, 2017 4:29 pm
AllowOverride dla katalogu ustawione na all?
Zobacz tutaj: viewtopic.php?f=9&t=2045&p=9723#p9723
andras
wt maja 23, 2017 7:09 pm
czy o to chodzi ?
root@raspberrypi:/var/www/html/web/supla-scripts# a2enmod rewrite
Module rewrite already enabled , bo nie pomaga
fracz
wt maja 23, 2017 7:51 pm
Przeczytaj "Wstępne wymagania" tutaj: viewtopic.php?f=24&t=2102#p9663
andras
wt maja 23, 2017 8:53 pm
Czytałem kilka razy i już nic nie mogę wymyśleć
dodałem do /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
<Directory "/var/www">
AllowOverride All
</Directory>
teraz jest
DocumentRoot /var/www/
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
</Directory>
<Directory /var/www>
AllowOverride All
</Directory>
<Directory /var/www/redirect>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
skrypty mam w /var/www/html/web/supla-scripts , gdzieś popełniłem błąd ale nie wiem gdzie :(
moondec
wt maja 23, 2017 9:44 pm
A u mnie się załadowała strona z kafelkami tylko nic się nie przełącza. Trochę tak jakby kanał był zły, ale jest dobry. Ustawienia serwera są poprawne bo inne rzeczy (switch) działają. Jakieś pomysły?
moondec
wt maja 23, 2017 10:04 pm
moondec pisze:
A jednak zły kanał dla RGB ze ściemniaczem to ta druga liczba. Teraz to oczywiste.
andras
śr maja 24, 2017 7:31 am
Zrobiłem ponowną instalacje według opisu i działa :)
widocznie gdzieś był błąd :)
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
