Arilux AL-LC01 kontroler LED WIFI
bicker
Mon Nov 06, 2017 11:27 am
jest logo MyHouse więc domyślam się, że to jest arilux, mój wygląda tak samo ....
po rozebraniu dopiero zobaczyłem wersję itd...
azer
Fri Nov 10, 2017 12:23 pm
DW LC02 wygląda tak. Trzeba wlutować się bezpośrednio w esp :( Zgodnie z instrukcją jak tutaj: https://github.com/mertenats/Arilux_AL-LC0X
2017-11-10 12.47.19.jpg (3.47 MiB) Viewed 2538 times
2017-11-10 12.46.55.jpg (4.04 MiB) Viewed 2538 times
Sat Nov 18, 2017 8:08 pm
Na Ali znalazłem ale są na esp8285. Czy na github jest soft pod nie? Tzn pod Suplę.
Rzeczy niemożliwe załatwiam "od ręki". Na cuda potrzebuje chwili...
matmic
Sat Jun 09, 2018 10:05 am
Mam ARILUX AL-LC01 oparty na ESP8285 M2. Wgrałem soft 2.5.3 dla ESP8266 by@Zybi, ale kolory "nie pasują" do ustawionych w aplikacji.
Przykład :
w aplikacji niebieski - sterownik miesza niebieski z zielonym,
w aplikacji zielony - sterownik miesza niebieski z czerwonym,
Dodatkowym problemem jest brak jednego koloru - zawsze. Coś jakby był brak sygnału na ostatnim pinie (u mnie niby niebieski - choć to i tak nie odpowiada rzeczywistości) mimo że napięcie na nim jest.
Mam 2 takie sterowniki i na obu jest ten sam problem. Nie występuje on na "starym" sterowniku na IR - tam są wszystkie kolory i miesza poprawnie.
Macie jakiś pomysł na ogarnięcie tego?
EDIT :
Znalazłem rozwiązanie - tylko potrzebuję pomocy, bo sam tego nie zrobię...
https://community.home-assistant.io/t/a ... r/6328/168
"Wszystkie urządzenia elektryczne działają na dym. Jak dym wyjdzie z urządzenia to przestaje działać."
Budek
Wed Oct 31, 2018 4:25 pm
Witajcie, czy istnieje jakąś kopia githuba Zybi?
Podany link w postach nie działa: https://github.com/zchmielak/ESP8266/tr ... lux/v2.5.3
Dzięki, @Zari :)
/edit 20:28/
Wgrane, wszystko działa. Jedyne co jest nie tak to zamienione kolory, bodajże czerwony z zielonym. Ktoś się z tym spotkał ?
Czy ten soft jest jeszcze do poprawienia przez kogoś ? Miło by było, gdyby można zaprogramować parę stałych kolorów.
/Budek
Zari
Wed Oct 31, 2018 6:19 pm
https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/e ... 8ba11/Zybi
gdzieś tam zawsze się dogrzebać można :roll:
vijay2
Wed Jun 05, 2019 5:54 pm
Trafiłem na taki sam :/
Rozwiązałeś problem?
Przykład :
EDIT :
makrz
Thu Jun 06, 2019 3:50 pm
Sprawdź wersję ( na płytce pod anteną) np, ZJ-WFMN...
Tutaj masz opis gpio dla różnych wersji.
vijay2
Fri Jun 07, 2019 2:19 pm
ZJ-WFMN-B v1.1 - wgrałem soft "ESP8266/Zybi/Arilux/v2.5.3/" i niestety jak połączę wszystkie kolory poza zielonym to jest OK. Po podłączeniu zielonego zaczyna on jakby dominować i psuje wszystko.
makrz
Fri Jun 07, 2019 3:15 pm
Soft od @Zybi ma:
gpio 5 - red
gpio 12 - blue
gpio 13 - white
gpio 14 - green
ZJ-WFMN-B v1.1 ma:
gpio 5 - green
gpio 12 - blue
gpio 13 - white
gpio 14 - red
ale głowy za to nie dam- tak internety podają.
Zamień zielony z czerwonym
Post Reply
