Supla Scripts Termostat 2.0
srdz
czw kwie 02, 2020 1:49 pm
Witam ponownie. Mam szybkie pytanko :)
Posiadam DS18B20 bez jacka, kończącego się trzema kablami, żółty, czerwony i czarny. Mam też jack 4 pol i chciałbym to przylutować, bo właśnie przyszedł mi z reklamacji th10, w zamian za ten, który się spolił.
W które miejsce przylutować te kabelki ?
W załączeniu zdjęcia.
Dziękuję z góry.
kwiatek67
czw kwie 02, 2020 2:51 pm
srdz pisze:
Dziękuję z góry.
To raczej nie ten dział .
srdz
czw kwie 02, 2020 7:30 pm
dzieki stary, mocno mi pomogles
srdz
pt kwie 03, 2020 9:05 am
czy ten soft Wojtasa, działa również z DS18B20 ?
wojtas567
pt kwie 03, 2020 4:07 pm
Nie
ale pod DS możesz wgrać soft od zwykłego sonofa gdzie DS jest ustawiony na GPIO14
srdz
pt kwie 03, 2020 8:16 pm
Wojtek, ale na standardowym sofcie działa, tylko że urządzenie z góry nazywa się SONOFF TH10. Podczas połączenia na "zielonym ekranie" nie mam tyle opcji co na Twoim sofcie, między innymi nazwa urządzenia, podwyższenie temperatury (a ten mnie trochę przekłamuje w dół). Ponadto mam jakby 2 odczyty, być może to wynika z tego, że mam gniazdo jack, a do niego wlutowane urządzenie.
Zobacz sam na skrinach.
wojtas567
pt kwie 03, 2020 8:24 pm
A co za soft masz tam wgrany?
wojtas567
pt kwie 03, 2020 8:43 pm
Zobacz czy tu ten soft Ci zaskoczy.
Nie działał więc usunałem
Ostatnio zmieniony sob kwie 04, 2020 7:57 pm przez wojtas567, łącznie zmieniany 1 raz.
srdz
pt kwie 03, 2020 8:56 pm
ten z github, co sie sklada z 3 plikow
omfg, mialem wlasnie isc spac, a tu trzeba zapalic fajke i flashowac od Wojtasa ;-) dam zaraz znac i dziekuje !
srdz
pt kwie 03, 2020 9:17 pm
Niestety, nie działa. -275 stopni ;]
moze znajdzie sie cos innego ?
dodam, że kabel mam przedłużony o metr (czy to może mieć wpływ na zaniżanie temperatury o ok 2 stopnie, czy po prostu DS to badziewie ?)
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
