Strona 1 z 2
Supla button
: pn sie 21, 2017 7:25 am
autor: Lucas
Tak sobie ostatnio myślałem, że jak zostaną już wprowadzone sceny, to fajną sprawą byłby soft pozwalający do ESP podłączyć jeden lub kilka przycisków i w ten sposób uruchamiać wybrane akcje bez potrzeby sięgania do komórki.
Np. przyciśnięcie jeden raz lub X razy (lub przytrzymanie przez X sekund) przycisku uruchamiałoby dane urządzenie lub scenę (coś jak w Fibaro Button).
Re: Supla button
: wt sie 22, 2017 9:48 am
autor: magx2
Podpisuję się pod tym 2 rękoma. Widziałem ten button od Fibaro i muszę powiedzieć że jest świetny.
Re: Supla button
: wt sie 22, 2017 12:15 pm
autor: Sibikk
Podłączam się pod pytanie, co prawda jestem zwolennikiem redundantnej instalacji ale w niektórych miejscach łatwiej będzie doprowadzić samo zasilanie z np gniazdka w pobliżu zamiast 20m przewodu.
Re: Supla button
: wt sie 22, 2017 1:05 pm
autor: Ernest
Technologia wi-fi ma jedną wadę - z baterii to długo nie pociągnie - a przycisk do ładowania to średnie rozwiązanie. Może pomyśleć o takim gate gdzie po jednej stronie będzie Supla a po drugiej radio bardziej oszczędne - tam moga być przyciski, piloty, czujniki temperatury :)
Re: Supla button
: wt sie 22, 2017 2:32 pm
autor: Sibikk
Ernest pisze:
Jak dla mnie nie musi być całkowicie bezprzewodowe, doprowadzamy tylko zasilanie a samo sterowanie już po wifi, wtedy jeden przewód a możliwości ogromne. Tylko odpowiednio funkcjonalny soft. i moduł dopuszkowy 5x in+dht i wtedy np 4 przyciski do oświetlenia+pir.
Re: Supla button
: wt sie 22, 2017 2:33 pm
autor: magx2
Ja tam wolałbym przycisk na baterie. Łatwiej jest GP przestawić
Re: Supla button
: wt sie 22, 2017 8:30 pm
autor: Sibikk
Ernest pisze:
Sonoff ma taki wynalazek.
Re: Supla button
: wt sie 22, 2017 8:34 pm
autor: slawek
Sibikk pisze:
Ale nie ma do tego czujników...
Re: Supla button
: wt sie 22, 2017 9:09 pm
autor: grzegorzmcewp
jeżeli to będzie współpracować z czujnikami ruchu i działać na zasadzie alarmu razem z suplą to biorę takie dwa:) Właśnie się zastanawiałem czy będzie opcja w przyszłości alarmu sterowanego poprzez suple.
Re: Supla button
: wt sie 22, 2017 9:11 pm
autor: slawek
Miałem na myśli czujniki temperatury
