Strona 2 z 6
Re: Sceny i Widgety w SUPLA Scripts
: czw paź 26, 2017 12:54 pm
autor: koyak
Udało mi się ustawić to w programie Workflow, poniżej zrzut jak to trzeba ustawić ,żeby działało. Dodatkowo potrzebujemy jeszcze ten program: https://itunes.apple.com/us/app/launche ... 99592?mt=8 żeby zamknąć apke po wykonaniu opercji.
: czw paź 26, 2017 1:20 pm
autor: fracz
Widzę, że jest pole Headers więc też da się tam użyć tego URLa z autentykacją. Nie ma opcji importowania z formatu cURL?
: czw paź 26, 2017 2:03 pm
autor: koyak
fracz pisze:
Sprawdzę, na razie walczę z rozpoznawaniem mowy i ifami bo chyba będzie dało się tak zrobić ,że będzie rozpoznawał mowę (i to po polsku) i wykonywał konkretne zadanie. Więc przy dobrych wiatrach i paru ifach będzie można sterować wszystkim :)
: czw paź 26, 2017 2:11 pm
autor: szymon
czy ktos pomoże ( pokaże) jak zrobic wigdet z temperatura bez klikania
: czw paź 26, 2017 2:27 pm
autor: nowy1
fracz pisze:
teoretycznie wszystko tu sie da ustawić :)
musze przebrnąć przez manuala https://workflow.is/docs
to zrobie jakiś filmik na YT
: czw paź 26, 2017 3:41 pm
autor: nowy1
Dodałem mozliwośc wyłączenie wszyskich świateł za pomocą apple watch :)
https://workflow.is/docs/using-workflow ... pple-watch
: czw paź 26, 2017 5:22 pm
autor: koyak
A w ten sposób można zrobić na iphonie supla voice, jedyny miunus to taki ,że po wypowiedzianej komendzie musimy to zatwierdzić, natomiast plus jest taki ,że nie włącza nam się przeglądarka :)
https://workflow.is/workflows/e509ea0f7 ... 0c9756f99d
Tak samo pobiera nam odpowiedzi, także spoko.
@nowy1
Wiesz może jak tą akcje "Dictate Text" zrobić w ten sposób aby sama przechodziła dalej a nie trzeba było akceptować?
: czw paź 26, 2017 6:03 pm
autor: fracz
Dla integratorów jabuszek skrobnąłem nieco dokumentacji ;)
https://github.com/fracz/supla-scripts/wiki/API
: czw paź 26, 2017 6:09 pm
autor: nowy1
fracz pisze:
Podziękował :)
: czw paź 26, 2017 6:19 pm
autor: nowy1
koyak pisze:
@nowy1
można ale po angielsku za pomocą siri https://workflow.is/docs/adding-a-workf ... using-siri
