Blind Engine
Neavvy
sob lis 04, 2017 10:42 pm
Co do serwa polecam MG-90S ma metalowe przekladnie, dzięki czemu jest trwalsze, sporo pociągnie, a przy tym jest małe i tanie. Jedna rzecz mnie jeszcze nurtuje. Mianowicie supla jest w stanie sobie obliczyć gdzie znajduje się roleta programowo, bez stosowania krańcowek i jestem ciekawy czy ktoś tego próbował i działa to miarę niezawodne?
ndz lis 05, 2017 11:20 am
Ktoś mi kiedys podesłał serwa. Muszę to kiedyś w końcu ogarnąć.
michael
wt lis 07, 2017 6:41 am
Zabrałem się za projekt. Nie wiem co z tego wyjdzie, ale zapowiada się ciekawie :)
Czekam teraz na resztę części od naszych żółtych braci :D
wojtas567
wt lis 07, 2017 8:42 am
Tą obudowę zrobiłeś zamiast oryginalnej utrzymującej roletkę czy to będzie na drugim końcu łańcuszka?
Pod jaki tam silnik to zaprojektowałeś?
michael
wt lis 07, 2017 8:48 am
Póki co robię kopię tego projektu z takim wyjątkiem, że elektronika będzie na WeMos D1 mini
https://www.thingiverse.com/thing:2392856
Zobaczę jak to zadziała, ale obok planuję jeszcze zrobić drugi projekt właśnie na koniec łańcuszka, co będzie łatwiejsze do zainstalowania.
michael
czw lis 23, 2017 1:46 pm
Na dniach powinien do mnie dotrzeć WeMos D1 i będę potrzebować firmware do obsługi silniczka krokowego 28BYJ-48 ze sterownikiem ULN2003.
Z początku myślałem, że wrzucę zwykły soft do obsługi rolet, ale jak to teraz analizuję to nie da rady :( tutaj musiałby być zmodyfikowany ten soft, ale nie mam pojęcia jak. Ktoś @Zybi, @slawek, @pzygmunt. Da radę coś wymyślić?
wojtas567
czw lis 23, 2017 1:53 pm
Moim zdaniem prościej by było wstawić tam zwykły silnik i wtedy soft od rolet będzie pasował
michael
czw lis 23, 2017 1:56 pm
wojtas567 pisze:
Jak wygląda zwykły silnik? Jakieś linki?
wojtas567
czw lis 23, 2017 2:23 pm
zwykły miałem na myśli klasyczny który ma prawe lewe obroty po zmianie biegunowości zasilania, nie krokowy :)
przecież nie jest potrzebna taka precyzja
czw lis 23, 2017 2:38 pm
Z krokowym będzie łatwiej... albo inaczej... ja bym szedł w krokowy.
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
