Siłownik elektrotermiczny
fracz
wt paź 31, 2017 11:04 pm
Kontynuując temat z viewtopic.php?f=9&p=13996#p13996
Załączam kilka zdjęć z "montażu". Kabelek schowałem do listwy przypodłogowej, tam kostka elektryczna i przedłużenie na drugi koniec pokoju pod szafę do sonofa.
Działa super :-)
Mam tylko wątpliwość do obrazka z instrukcji... Nie wiem po co czytałem :-D Ale chyba wynika z niego że siłownik nie powinien być zamontowany poziomo. Dlaczego? :shock:
Ostatnio zmieniony wt paź 31, 2017 11:06 pm przez fracz, łącznie zmieniany 1 raz.
fracz
wt paź 31, 2017 11:05 pm
cd
śr lis 01, 2017 8:55 am
Przy montażu pionowym siłownik ma najmniejsze obciążenia, działać powinien i w innych położeniach, chodzi o jego żywotność.
michael
czw lis 02, 2017 7:35 am
Zamówiłem 2 sztuki, mam te same grzejniki ;)
ps. nie potrzebnie czytałeś instrukcję :D ale jak @slawek mówi, że ograniczona żywotność to może i tak pochodzi z 10 lat :D
Ryrzy
wt lis 07, 2017 10:19 pm
yyyy jak działają te termostaty ? tzn ustawia się gdzieś na nich temperature czy to są tylko otwarte/zamknięte ?
fracz
śr lis 08, 2017 8:57 am
To nie są głowice termostatyczne tylko zawory które mogą się zamknąć lub otworzyć za pomocą supli. Sterowanie automatyczne na podstawie temperatury z viewtopic.php?f=9&t=2237
michael
śr lis 08, 2017 9:02 am
Wczoraj do mnie też dotarły Salusy, ale miałem problem z softem do Sonfów i dopiero dzisiaj je odpalę :D
Ryrzy
śr lis 08, 2017 9:41 am
fracz pisze:
dziękuję za info :)
morf
śr lis 08, 2017 11:30 am
Panowie jakis namiar na te silowniki mozna poprosic?
Nazwe ./ linka czy cosik?
W poprzednim watku jest tylko o sallusach
michael
śr lis 08, 2017 11:43 am
morf pisze:
Tutaj były omawiane chińskie odpowiedniki
viewtopic.php?p=13228#p13228
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
