Siłownik elektrotermiczny
michael
pt lis 10, 2017 9:27 am
nowy1 pisze:
pt lis 10, 2017 8:54 am
Ktoś ma wiedzę czy salusa złoże na taki zawór on jest na klik
https://www.unisan.net.pl/products/glow ... s-raw-5115
może jakiś adapter mozna kupić ?
Podejrzewam, że taki adapter to nie problem, ale trzeba szukać w sklepach najlepiej wyspecjalizowanych :/
nowy1
pt lis 10, 2017 9:42 am
michael pisze:
nowy1 pisze:
jak nie znajdę wydrukuję sobie w 3d :)
pt lis 10, 2017 9:54 am
Do danfoss-a można kupić adaptery
np http://www.abcogrzewania.pl/danfoss-lin ... uired.html coś takiego
kiedyś widziałem też na all... do wszystkich kombinacji, musisz poszukać jak nie chcesz zmieniać zaworów.
michael
sob lis 11, 2017 9:06 am
fracz pisze:
pt lis 10, 2017 8:26 am
1. Coś musiałeś zepsuć :D Pod podglądem termostatu pokazuje "Następna automatyczna zmiana profilu nastąpi po..." - wyświetla się tam oczekiwany moment zmiany?
2. Nie ma żadnej histerezy, tyle ile ustawisz tyle bierze. Z tym że opóźnienia mogą wynikać z tego że te warunki są sprawdzane w cyklach 5-minutowych, tj. o 12:00, 12:05, 12:10 itd. Jeśli zadana temperatura zostanie osiągnięta o 12:06 to termostat zleci wyłączenie urządzeń dopiero o 12:10, stąd mogą być sytuacje że jest już ciepło a jeszcze grzeje. Z tego co pamiętam - masz swoje skrypty, więc możesz zmniejszyć sobie ten interwał np. do 1 minuty za pomocą konfiguracji: https://github.com/fracz/supla-scripts/ ... le.json#L7 (od wersji 2.5.0).
* Mam nadzieję że w domu się dzieci nie pojawiają jak tak Ci się sonoffy po podłodze walają ;)
Po dokonanych poprawkach. Sterowanie siłownikami działa idealnie. Teraz muszę dokupić je do reszty pomieszczeń ;) póki co mam tylko 3.
wt lis 28, 2017 9:35 pm
Mam na zbyciu 7 szt.siłowników do podłogówki: SALUS TA15MR siłownik termiczny 230V M30 28 http://allegro.pl/salus-ta15mr-silownik ... 08340.html
- hydraulik wprowadził mnie w błąd z rozmiarem gwintu.
Jeśli kogoś interesują - proszę na priv.
Lucas
wt sty 09, 2018 9:36 am
michael pisze:
fracz pisze:
@michael, ile czasu czasu trwa pełne otwarcie/zamknięcie zaworu? Bo rozumiem, że tak to masz zrealizowane - siłownik po podaniu zasilania otwiera zawór całkowicie, a jak osiągnięta zostanie temperatura, to sonoff odcina zasilanie i zawór się zamyka, czy tak?
Czy te siłowniki mają jakąś kalibrację, aby dopasować wysuw trzpienia do zaworu? Mam u siebie zawory Valvex, do których teoretycznie wsparcia nie ma żadna głowica elektroniczna. A chciałem sobie właśnie kupić do testów albo siłownik albo głowicę elektroniczną.
8x Sonoff Basic, 1x Sonoff Touch, 2x ROW-02, 1x SRW-03, 1x SLW-01, 1x LIW-01, 1x Shelly 1v3, 2x Yunshan, 1x MoesHouse, 1x BW-SHP6, 2x Smart DGM, kilka modułów na D1 mini... i notoryczny brak czasu na więcej
GH + Trådfri + RM mini 3
fracz
wt sty 09, 2018 10:26 am
Lucas pisze:
Około 3 minuty.
Lucas pisze:
Tak.
Lucas pisze:
Nie mają.
szym3k
wt sty 09, 2018 11:23 am
Mierzył może ktoś pobór prądu Salusów?
fracz
wt sty 09, 2018 1:48 pm
Nie mierzyłem, ale wg opakowania w trakcie pracy 2W.
jerzy
wt sty 09, 2018 7:48 pm
Nie znalazłem jak na razie żadnej konkretnej dokumentacji zaworów "salus". Jak wynika z wpisów na tym forum, pracują one w trybie ON/OFF.
W systemach grzewczych w zasadzie nie stosuje się tego typu sterowania. W rozwiązaniach profesjonalnych firm zawsze zastosowane są zawory, które działają w sposób ciągły - liniowo lub krokowo. Wiąże się to z bardzo dużą bezwładnością układu grzejnik pomieszczenie. Sterowanie ON/OFF generuje stosunkowo duże wahania temperatury w pomieszczeniu i powoduje częste zadziałania zaworu.
Sterowanie liniowe zapewnia małe wahania temperatury (grzejnik zawsze grzeje) i dużo rzadsze ruchy zaworów.
Najważniejsze są jednak tutaj kwestie ekologiczne. Częściowe otwarcie zaworu generuje obniżony przepływ przez grzejnik - tym samym temperatura wody opuszczającej grzejnik jest bardzo niska. Wpływa to korzystnie na zużycie np gazu w kotłach kondensacyjnych.
Dla profesjonalnego rozwiązania tego problemu potrzebne są zawory o działaniu ciągłym. Mam u siebie głowice termostatyczne programowalne typu eQ-3 model N dostępne po kilkadziesiąt złotych w sklepach internetowych. Nie maja one połączenia zewnętrznego - trzeba je programować guziczkami na obudowie. To jest ich minus. Plusem jest sposób ich pracy. Znajduje się tam silniczek elektryczny, który za pośrednictwem przekładni ślimakowej ustawia grzybek zaworu w odpowiedniej pozycji - krok wynosi 10% całkowitego skoku. Dzięki takiemu rozwiązaniu zużycie energii do sterowania jest minimalne - dwa paluszki typu AA działają u mnie średnio przez trzy lata . Grzejniki działają proekologicznie tj. grzeją górą a dół jest prawie całkowicie zimny.
Zawory salus producent przeznacza do sterowania ogrzewaniem podłogowym, gdzie obowiązują inne zasady.
Z poważaniem: Jerzy
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
