Siłownik elektrotermiczny
czw lut 01, 2018 8:56 pm
Tak tylko nadmienię, ze samo sterowanie zaworami to raz, ale jeżeli ktoś ma sterownik do pieca C.O. (pogodowy lub pokojowy) to radziłbym uważać aby woda w kotle się nie zagotowała.
Fakt piec też można sterować - są do tego odpowiednie obwody tzw zwarcia.
Temat już przerabiałem ze Smart Home od Xiaomi + czujniki okien, co by grzejnik nie grzał przy otwartym oknie :P
Nie spełniony automatyk.
XiaomiFans.PL
kemotz
wt lut 13, 2018 8:46 am
Dla zainteresowanych, wyniki testow silownika SALUS-T30NC. Przebieg PWM ponizej 10% wypełnienia otwiera zawór całkowicie. Szczegóły w załączniku - każdy krok +/- 0.1% trwa 30 minut.
https://drive.google.com/file/d/1j3xSYn ... eAhal/view
jerzy
wt lut 13, 2018 6:44 pm
Wygląda to obiecująco.
Nie znam się na zagadnieniach elektrycznych - czy wypełnienie np. 10% oznacza zużycie energii przez cewkę na poziomie 10% mocy nominalnej?
I jeszcze pytanie - jak Salus zniesie takie warunki pracy - problem do obserwacji.
Z poważaniem: Jerzy
kemotz
śr lut 14, 2018 4:11 pm
Na wykresie mamy wypełnienie w skokach co 0.1%. Wypełnienie akurat w tym wypadku, dla przebiegu o f=1hz, oznacza ile % czasu z 1 sekundy będzie dostarczane napięcie 230V AC na cewkę SALUS'a. Czyli w przypadku 10%, przez 0.1s dajemy pełną moc, natomiast przez 0.9s nie dostarczamy żadnej energii do cewki.
Teves
śr mar 07, 2018 2:38 pm
To chyba zbyt wiele nie można sobie obiecywać :( Jeśli dobrze rozumiem pomiary to skok od 73 do 85 (mm?) odbywa się w przedziale 4,7 do 6 PWM? Chociaż trzeba przyznać ze wygląda na prostoliniowy.
wrobel111
sob lip 28, 2018 8:02 pm
Pozwolę sobie odświeżyć temat.
Jestem na etapie planowania sterowania kaloryferami. Rozważam sterowanie ciągłe za pomcą pwm-u za pomocą triaka lub ssr-a oraz po przez sonoff-a basic (przekaźnik).
Sonoff o tyle dobry, że jest już zamknięty w obudowie i nie trzeba nic przerabiać. Pytanie czy dałoby się wstawić tam ssr-a ?
kemotz pisze:
@kemotz
Rozumiem, że częstotliwość pwm to 1Hz a wypełnienie od 0 do ok 10%. Zmiana wypełnienia odbywa się co 30 min? Dobrze to rozumiem?
Minęło już trochę czasu, czy możesz coś więcej powiedzieć jak się sprawdza Twoje rozwiązanie?
sob lip 28, 2018 8:07 pm
Doskonale spisuje się ON/OFF - popełniłem kilka takich sterowań i wszyscy zadowoleni....
Gucio2607.
pt sie 03, 2018 3:31 pm
Polecacie zawory NC czy NO? Z moich rozmyslen wynika ze jednak chyba lepiej byłoby zamontować NO tylko w apce przy grzaniu byłaby ikonka off.
Zainstalowane:
pt sie 03, 2018 3:44 pm
Można zrobić odwrócony soft lub wykorzystać styki NC w przekaźniku...
Gucio2607.
pt sie 03, 2018 4:46 pm
Chyba nie ma takiego softu do sonoff'a czy sie mylę?
Zainstalowane:
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
