inCan-Easy
cino111
sob lis 16, 2019 5:57 pm
Krzyśku pisze:
pt lis 15, 2019 10:27 pm
Wychodzi na to, że btn cfg jest pod innym pinem niż ustawiłem w ustawieniach modułu po wgraniu softu. Oczywiście nie wiem pod jakim, żeby było śmieszniej.
Poradziłem sobie tak, że dolutowałem do podanego w ustawieniach pinu drucika + drucik do masy...ale też nie działa wejście w tryb cfg.
Ponowne wgranie softu, najpierw blank, potem reszta niczego nie zmienia. Nie pojawia się sieć i strona do ustawień. Moduł pamięta wcześniejsze ustawienia :(
Pobierz ESP Flash download tool v1.2, ustaw tak jak na scr i napewno wyczyści Ci to również EPROM.
czysci 1Mb.PNG (142.14 KiB) Przejrzano 1911 razy
Krzyśku
ndz lis 17, 2019 3:17 pm
Zadziałało.
Dzięki wielkie.
Krzyśku
wt lis 19, 2019 9:14 pm
George2002 pisze:
śr lis 06, 2019 1:26 am
Lector pisze:
wt lis 05, 2019 9:45 pm
Może spadek napięcia przy starcie silnika?
Podłącz mu niezależne zasilanie na próbę.
Z tego co wiem zasilacz w napędach jest mało wydajny.
Albo przysiew do zasilania z silnika wchodzi na płytkę esp i się restartuje ale to to samo czyli problem z zasilaniem, możesz spróbować dodać pojemność np 1500 lub 2200uF/35V :)
Niezależnie podłączenie sprawdzone. Kondensator podłączony i na zasilaniu niezależnym i na tym z zasilacza bramy (zasilacz 12V 7A).
I jest tak:
- potrafi pracować 2-3 dni bez przerwy, niezależnie czy się otwiera czy nie bramę
- potrafi w ciągu dnia tracić połączenie 2 - 3 razy, od kilku minut do nawet 2 godzin, bez względu na to czy brama jest otwierana czy nie
Wygląda to na utratę połączenia z siecią. Bo sam moduł działa, w sensie jest włączony, ma zasilanie, świeci się dioda.
Odległość od routera do bramy to około 10 metrów, po drodze jest ściana z pustaków.
Ktoś, coś, jakiś pomysł?
wt lis 19, 2019 9:28 pm
Jeśli masz taką możliwość to zmniejsz odległość ro routera. Spróbuj też wymusić w routerze kanał 1 na paśmie 2.4 GHz. Mam wrażenie, że ESP lepiej pracują na niskich kanałach. Może być też tak, że jakiś sąsiad włącza swoje wifi i wtedy Twój sterownik traci połączenie z routerem.
Kiedy ostatni raz sterownik połączył się z Cloud, widać w panelu Cloud.
George2002
wt lis 19, 2019 11:44 pm
Krzyśku pisze:
George2002 pisze:
Lector pisze:
I jest tak:
Jeszcze dwie sprawy - rozumiem że jest esp w jakiejś puszce tam schowany :) ? To może mieć słaby zasięg przez to a jak nie to to może kanały albo ostatecznie masz felerny moduł :(
Krzyśku
śr lis 20, 2019 9:36 pm
WiFi jest na kanale 2, sąsiedzi dopiero na 7 i 9.
Owszem, jest w puszce. Na kablu obok sterownika bramy. Puszka jest z tworzywa, szczelna. Nie chce mi się wierzyć, że te kilka mm tworzywa tak burzy zasięg.
Chyba mam felerny moduł jednak...:(
Dzięki za pomoc.
Przemo_06_92
ndz gru 29, 2019 11:41 am
Witam! takie pytanie czy w Multibordzie mogę sobie ustawić 4 przekaźniki i do tego 4 zewnętrzne przyciski tak żebym mógł sterować z poziomu modułu i z poziomu aplikacji ? chodzi o Wemos D1 mini
alatacha
pn sty 27, 2020 11:33 am
Lucas pisze:
ndz lis 03, 2019 10:51 pm
Dzisiaj przy uruchamianiu kolejnego modułu do sterowania domofonem na D1 mini z przekaźnikiem i Incan-Easy 2.7.2 zauważyłem coś takiego: jeśli w trakcie działania przekaźnika wyzwolonego z aplikacji wciśnie się dołączony do modułu zewnętrzny przycisk sterujący tym przekaźnikiem na czas dłuższy niż czas załączenia przekaźnika ustawiony w cloudzie, to zmienia się logika przekaźnika. Przekaźnik pozostaje włączony, a każdorazowe wciskanie przycisku wyłącza go na czas jego wciśnięcia. Aby działanie wróciło do normy trzeba ponownie wyzwolić przekaźnik z aplikacji. Sytuacja raczej mało prawdopodobna w codziennym użytkowaniu, żeby ktoś jednocześnie wciskał zewnętrzny przycisk i wyzwalał przekaźnik z aplikacji, ale chciałem to sprawdzić dla testu. Może to normalne i tak ma być.
Kanał ustawiony jako gate, przyciski bistable w konfiguracji modułu. Przekaźnik standardowo na pinie D1, zewnętrzny przycisk na D5 (przez pull-up), do tego jeszcze DHT21 na D4.
Podłączam się pod pytanie. U mnie w fazie testów zauważyłem inny problem. Kiedy z aplikacji mobilnej włączę np. zamykanie rolety do 100%, to nacisnięcie fizycznego przycisku (bistabilny) otwierania przełącza drugi przekaźnik - więc w praktyce w tym momencie oba przekaźniki zasilają silnik rolety (w góre i w dół) - to chyba może być duży problem (chyba, że coś upraszczam)...
plnuker
pn sty 27, 2020 1:10 pm
alatacha pisze:
Lucas pisze:
podłącz jak na obrazku viewtopic.php?p=20961#p20961
wtedy napięcie będzie podawane tylko w 1 kierunku
Krzyśku
wt lut 25, 2020 6:54 pm
Ktoś podpowie?
Mam taki problem. Wgrany incan easy i ustawiony tryb roletowy.
Do tej pory wszystko działało ok. A teraz przestały działać przyciski monostabilne.
Było tak, że po naciśnięciu przycisku zaczynał się ruch rolety i tak aż do zamknięcia lub otwarcia rolety. Kiedy ponownie nacisnęło się przycisk i przytrzymało przez 2 sekundy był STOP ruchu rolety. I teraz pomimo naciśnięcia przycisku na 2 sekundy nie ma STOPu. Roleta jedzie do końca.
Ci ciekawe dzieje się tak w 1 z 8 modułów. Reszta działa ok.
Co zalecacie?
Zablokowany
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
