różnica miedzy mono a bi jest taka ze dla BI - przycisk działa jak włącznik światła, czyli załączone jest tak długo jak przełączony jest przycisk. Inaczej mówiąc sa 2 stany stabilne , 0 i 1 czyli włączony i wyłączonyjethro pisze: ↑pn cze 01, 2020 12:10 pmMam sonoff Basic RF R2 1.0, kontaktron NO, chciałbym podpiąć w sumie dwa kontaktrony do tego sonoff. Narazie podlutowalem jeden do linii RX z pull upem i to działa bo ikonki się zmieniają jak zbliżam magnes, tylko ten przekaźnik nie przełącza. Jeśli jest możliwość stworzenia takiego bin'a to poproszę. Będę wdzięczny. A wytłumaczcie czemu mam wybrać bistabilny przełącznik a nie monostabilny? A moglibyście też wyjaśnić o co chodzi z tymi numerami kanałów które są przyporządkowane w danym urządzeniu? Ma to jakieś większe znaczenie? To jest jakoś powiązane z portami gpio czy nie? Grupy kanałów też nie do końca rozumiem o co z tymi chodzi. Jest może jakaś instrukcja do supli gdzie są wyjaśnione takie zagadnienia?
Dziękuję i pozdrawiam
Jarek
dla mono stabilnego, przycisk działa jak dzwonek. Naciskasz, swieci , żeby zgasić trzeba jeszcze raz nacisnąć. Tu mogą byc 2 warianty w zależności od softu:
- stan zmieniany jest zboczem narastającym lub opadającym (naciśniecie przycisku lub puszczenie). Dla kontaktronu to nie koniecznie dobre rozwiązanie bo żeby zadziałał musiał byś zbliżyć magnes, oddalić (większość sonoff reaguje na puszczenie przycisku a nie wciśnięcie). wtedy dopiero zmienił by się stan przekaźnika. Zeby wyłączyć tak samo, zbliżyć i oddalić.
