inCan-Easy
adamwro25
wt wrz 04, 2018 7:58 pm
Dla GPIO2 pokazuje tylko trzeba by na stale przylutowac do modulu esp kabelek, a szkoda bo są ładne piny tx i rx lub nawet złącze GPIO5
Espablo
wt wrz 04, 2018 8:13 pm
dodałem obsługę GPIO1(TX) i GPIO3(RX) sprawdź teraz
https://github.com/Espablo
cino111
wt wrz 04, 2018 9:00 pm
A tak przy okazji ;)
Można jakoś ustawić zeby przy braku wifi nie wyłączało się światło w module dopuszkowym?
Espablo
wt wrz 04, 2018 9:16 pm
Spróbuje coś na to poradzić.
adamwro25
śr wrz 05, 2018 5:36 am
Espablo pisze:
Dzięki, sprawdzę zaraz po pracy i dam znać
adamwro25
śr wrz 05, 2018 2:46 pm
Dla Sensor1 da się tylko ustawić GPIO3_RX(TX nie) , i reaguje tylko raz jak zrobię zwarcie GND-RX to ikonka bramy się zamyka, a po usunięciu zwory ikonka się nie zmienia (brama nadal zamknięta)
Espablo
śr wrz 05, 2018 7:32 pm
Sprawdź teraz. U mnie na ESP-12 działa bezbłędnie. Zastanawiam się czy na tych pinach nie powinieneś mieć pull-up. Ja testuję zawsze z wpiętym programatorem i on może niechcący robić pull-up na tych pinach.
Dodałem kompilację dla modułów z mniejszą ilością pamięci (np sonoff)
cino111
śr wrz 05, 2018 8:24 pm
Espablo a zastanawiałeś się może nad aktualizacją firmware online? Na forum widzę już kilka tematów, gdzie kolegom udało się tego dokonać i osobiście przyglądałem się softowi konkurencji (ESPeasy), gdzie po nr IP wchodzimy na moduł ESP i wskazujemy plik do zaczytania. Z tego co znalazlem to na arduino jest instrukcja ze wszytkimi bibliotekami https://www.letscontrolit.com/wiki/inde ... are_Upload , ale tam nie zrobi się pliku .bin, więc odpada.
Espablo
śr wrz 05, 2018 8:31 pm
cino111 pisze:
TAK!
Czekam aż kolelga @lesny8 zrobi tutka jak to łopatologicznie ogarnąć. Obiecał tutaj viewtopic.php?p=24988#p24988, że to zrobi :D
śr wrz 05, 2018 9:01 pm
Już piszę na brudno, jeszcze chwila ;)
Pomóżcie proszę choć odrobinę
https://pomagam.pl/af3hwf6c
