Czasowe podtrzymanie zasilania
jerzy
czw gru 28, 2017 9:12 pm
W wielu zastosowaniach widzę potrzebę czasowego, z góry zdefiniowanego, podtrzymania zasilania. Chodzi o to, aby uruchomione urządzenie (przy zastosowaniu smartfona, z harmonogramu lub z przycisku) pracowało przez określony czas i wyłączało się samoczynnie. Czas podtrzymania zasilania mógłby być ustawiany indywidualnie w menu konfiguracyjnym modułu. Pozwoliłoby to "zaoszczędzić" na pozycjach harmonogramu o 50%. Takie rozwiązania funkcjonują w innych systemach, ale w SUPLI nic takiego nie mogę znaleźć.
A może tylko ja nie potrafię tego znaleźć? Konkretnie puszkuję takiego oprogramowania dla Sonoffa.
Z poważaniem: Jerzy
maffiu
czw gru 28, 2017 10:58 pm
sprawdzałeś sonoff timer ? czy czasem nie odpowiada twoim potrzebą ? a tak z czystej ciekawości co tym chcesz sterować
jerzy
pt gru 29, 2017 8:45 pm
Czy masz na myśli oprogramowanie o nazwie "sonoff_timer_5min_PIR_ds18b20_v2.0_p5". W opisie tego pliku autor informuje że jest to oprogramowanie "z obsługą czasowego załączania przekaźnika poprzez czujnik PIR". Ja potrzebuję jednak aby taka funkcja była aktywna także dla inicjacji z harmonogramu, przełącznika zewnętrznego oraz ze smartfona.
Ponieważ zawodowo zajmuję się instalacjami sanitarnymi to oczywiście w tej dziedzinie widzę najwięcej zastosowań. Chciałbym w ten sposób sterować pompą cyrkulacyjną ciepłej wody. Moduł "pamiętał by" za nas o konieczności wyłączenia urządzenia, które nie jest już potrzebne. Może to być także krótkie czasowe przewietrzanie łazienki, sterowanie przyciskiem oświetleniem klatki schodowej itp itd.
Z poważaniem: Jerzy
maffiu
pt gru 29, 2017 9:58 pm
W zasadzie nie ma znaczenia czy będzie wyzwalany przez PIR czy przycisk ale faktycznie z poziomu telefonu włącza sie na stałe
jerzy
pt gru 29, 2017 11:13 pm
No i z poziomu harmonogramu pewnie też na stałe.
Z poważaniem: Jerzy
sob gru 30, 2017 6:27 pm
Nowy protokół przewiduje funkcję włącznika czasowego (włącznik schodowy). Pojawi się wraz z nową wersją serwera.
Zybi
sob gru 30, 2017 6:49 pm
maffiu pisze:
Można przerobić układ blokady czujki PIR tak aby wyzwalał wejście timera, a w sofcie zamiast kanału typu SOCKET od tej blokady zastosować kanał typu GATE z czasem 0,5 sekundy i mamy rozwiązanie. Tylko te "nieszczęsne" ikonki, których zmienić nie można.
Do dla tych co lubią DIY, a dla innych zostaje czekanie na obiecany rozwój funkcjonalności Supli jak w poście wyżej.
maffiu
sob gru 30, 2017 11:04 pm
Zybi pisze:
maffiu pisze:
dokładnie pytanie o jaki typ rozwiązania komu chodzi u siebie bym tak zrobił jak zresztą z nie jedna rzeczą ale pod klienta bo widzę ze w to celuje @Jerzy już nie koniecznie
jerzy
pn sty 01, 2018 5:26 pm
pzygmunt pisze:
Czy znane są ramy czasowe pojawienia się tej nowej wersji serwera?
Z poważaniem: Jerzy
wt sty 02, 2018 12:54 pm
Zaczekaj na roadmap. Musimy ją w końcu przygotować. Na pewno będziemy ją konsultować z forumowiczami.
