Siemanko !!
Chwilkę mnine nie było w temacie powiadomień i zauważyłem że od kilku tygodni po akcji powiadomienie wypowiadane w automate występuje NIE po akcji a o różnych porach dnia lub nocy. Sprawdziłem i zresetowałem automate kilkukrotnie, ale nadal sytuacja się powtarza. Po wykonaniu zamknięcia np:Rolety , powiadomienie czasem pojawia się natychmiast innym razem za kilka godzin. Jakieś zmiany nastąpiły??
Supla Scripts Powiadomienia 2.0
Dzięki za szybką odpowiedż, zmieniłem już ustawienia i będę obserwował.
- uchnast.michal
Dzisiaj na nowo usiadłem do powiadomień i zauważyłem, że stany są "aktualizowane" w supla.fracz.com bardzo dużym opóźnieniem. Brama jest otwarta a pokazuje, że zamknięta. Po kilkunastu minutach informacja się aktualizuje. Ma ktoś tak jak ja?
Po kliknięciu w ? w dashboard aktualizuje się ikona.
e-talking............
Byłem tam - Supla Offline Party 2023
Witam!
Tak z ciekawości pytam, czy udało się poskładać suplę z pushoverem aby nie zrywało połączenia? Ja używam pushover na osobnym wemosie i działa ok. Jak próbuję poskładać z suplą to na chwilę traci łączność (za małą chwilę łączność wraca). To takie niedopracowane...
Może coś poradzicie.
pozdrawiam
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
WiFiClient client;
// Setup WiFi
const char* ssid = "xxxxxxxx";
const char* password = "xxxxxxx";
// Pushover settings
char pushoversite[] = "api.pushover.net";
char apitoken[] = "xxxxxxxxxxxxxxxx";
char userkey [] = "xxxxxxxxxxxxxxxx";
char sound [] = "";//dł‚ sound + 99
int length;
byte dl=0;
byte a=0;
/* pushover - Pushover (domyślnie) 8
bike - Rower 4
bugle - Trąka 5
cashregister - Kasa 12
classical - Klasyczny 9
cosmic - Kosmiczny 6
falling - Upada 7
gamelan - Gamelan 7
incoming - PrzychodzÄ…ce 8
intermission - Przerwa 12
magic - Magia 5
mechanical - Mechaniczne 10
pianobar - Piano Bar 8
siren - Syrena 5
spacealarm - Alarm kosmiczny 10
tugboat - Holownik 7
alien - Alien Alarm 5
climb - Wspinaczka 5
persistent - Trwałe 10
echo - Pushover Echo 4
updown - Up Down 6
none - Brak (cichy) 4
//--------------void setup()--------------------
void setup() {
// Replace the falowing GUID
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xDA,0x79,0xD4,0x83,0x77,0xF8,0x97,0xC7,0x54,0x98,0x78,0x89,0xFF,0x70,0x0F,0x75};
// Ethernet MAC address
uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
pinMode(4, INPUT_PULLUP);
// CHANNEL0 - RELAY
SuplaDevice.addRelay(4, HIGH); // HIGH == LOW, and LOW == HIGH
SuplaDevice.setName("Pushover");
mac, // Ethernet MAC address
"xxxx", // SUPLA server address
xxxx, // Location ID
"xxxx"); // Location Password
//------------void loop----------------
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
if (digitalRead(4)==HIGH){
a=0;
if (digitalRead(4)==LOW && a==0){
dl=5;
a=1;
pushover("DRZWI !!!",1,"siren");
// Supla.org ethernet layer
if ( size > 0 ) {
return -1;
return client.connected();
client.stop();
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
SuplaDeviceCallbacks cb;
cb.get_temperature = NULL;
cb.get_rgbw_value = NULL;
cb.set_rgbw_value = NULL;
return cb;
// ---------Pushover settings------------------------------
byte pushover(char *pushovermessage, int priority, char sound [])
String message = pushovermessage;
length = dl + 99 + message.length();
if(client.connect(pushoversite,80))
client.println("POST /1/messages.json HTTP/1.1");
client.println("Host: api.pushover.net");
client.println("Connection: close\r\nContent-Type: application/x-www-form-urlencoded");
client.print("Content-Length: ");
client.print(length);
client.println("\r\n");
client.print("token=");
client.print(apitoken);
client.print("&user=");
client.print(userkey);
client.print("&message=");
client.print(message);
client.print("&priority=");
client.print(priority);
client.print("&sound=");
client.print(sound);
while(client.connected())
while(client.available())
char ch = client.read();
Serial.write(ch);
Czy Masz na myśli program pushover01 na viewtopic.php?f=8&t=2601
z dodatkowym pushover.php ?
Dobra nie truje dziś więcej...
