Supla Scripts Powiadomienia 2.0
fracz
W logach Automate dla tego flow powinno pokazywać się na kiedy zaplanował następne wyświetlenie powiadomienia. Czy pokazuje tam poprawną datę i godzinę?
miko1282
Tak, sprawdza co minutę( światło)
#EDIT
Wszystko zaczęło działać, lecz nie mam możliwości zmiany stanu urządzenia z poziomu powiadomienia, dlaczego ?
Gucio2607.
taki komunikat dostaje przy probie wejscia w jedno z powiadomien
Zainstalowane:
fracz
Nie wiem jak Ci się udało to zrobić (przy dodawaniu dostaję taki sam błąd jak pokazujesz), ale dodałeś powiadomienie z interwałem
*/15 21-7 * * *
Jest ono niepoprawne. Crontab nie umie "przejść" północy. Powinno być tak:
*/15 21-23,0-7 * * *
Poprawiłem.
Były jakieś problemy przy dodawaniu?
Gucio2607.
nie dodawalem tylko poprawialem instniejacr powiadomienie i zamiast zapisz nacisło mi sie anuluj
Zainstalowane:
chudy84
Czy w Automate trzeba wykupic premium żeby skorzystac z powiadomień?
kris.gie
Była już w tym wątku odpowiedź:
viewtopic.php?f=9&t=3059&p=18159&hilit=premium#p18159
chudy84
dzięki, nie doczytałem
szymon
Gdzie ustawić język komunikatów? Na tablecie mówi po polsku A na smartfonie po angielsku. Te same ustawienia , różne języki 😁
Gucio2607.
kwestia ustawień telefonu
Zainstalowane:
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
