wojtas567
sob lut 16, 2019 4:59 pm
Można tak ustawić i działa.
Tylko jest jedno ale, powiadomienia z skryptów mają częstotliwość 1 minuty , więc nie za każdym razem dostaniesz powiadomienie.
Do tego celu idealnie nadają się powiadomienia Pushover. Właśnie testuję to i tu powiadomienie przychodzi w ciągu 1 -2 sekund od zdarzenia.
PuteR
sob lut 16, 2019 5:27 pm
wojtas567 pisze: ↑sob lut 16, 2019 4:59 pm
Pushover co to takiego i jak to działa? Można tego spróbować u siebie? Te że skryptów u mnie mimo że mam ustawione co minutę (* * * * *) to. I tak przychodzą mi co 6 min i nie mam pojęcia czek tak się dzieje.
shimano73
sob lut 16, 2019 5:35 pm
Próbowałem pushover’a z supla i w sumie było ok , próby przerwałem bo apka jest płatna przynajmniej na iPhone , darmowe jest tylko pierwsze 7 dni
wojtas567
sob lut 16, 2019 5:59 pm
Zgadza się trzeba zapłacić za konto jednorazowo ale powiadomienia działają perfekcyjnie
PuteR
sob lut 16, 2019 7:46 pm
Możecie napisać jak to uruchomić żeby potestować? Zainstalowałem aplikacje ale jakoś nie łapie jak to skonfigurować żeby z supla działało.
Ostatnio zmieniony sob lut 16, 2019 8:27 pm przez
PuteR, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas567
sob lut 16, 2019 8:23 pm
Możesz spróbować dodać kod z przykładów jakie są pod arduino i po testować.
Jutro postaram się złożyć w całość kawałek kodu do udostępnienia który działa i nie zrywa połączenia z suplą.
PuteR
sob lut 16, 2019 11:51 pm
PuteR pisze: ↑ndz lut 10, 2019 8:37 am
fracz czemu pomimo tego że mam sprawdzanie warunków ustawione co minutę to powiadomienie wyświetla się co 6 minut tak samo widać to w logach co 6 minut. Suplascripts mam na malinie.
Ponowie pytanie, ktoś może ma podobnie? O ile przy światłach to nie problem to jeśli chodzi o bramę czy drzwi wolał bym widzieć te powiadomienie jak najszybciej.
tcp
ndz lut 17, 2019 7:28 am
A ja mam coś takiego
- Screenshot_2019-02-17-08-10-43.png (290.9 KiB) Przejrzano 1974 razy
fracz
śr lut 20, 2019 11:33 am
PuteR pisze: ↑sob lut 16, 2019 11:51 pm
Wyłącz oszczędzanie baterii dla Automate. To Android decyduje o tym kiedy zapytać. Ustawienie * * * * * tylko mu sugeruje że ma być co minutę.
PuteR
śr lut 20, 2019 12:25 pm
fracz pisze: ↑śr lut 20, 2019 11:33 am
Wyłączenie oszczędzania nic nie daje, no cóż może tak musi być.
