Supla Scripts Powiadomienia 2.0
wojtas567
pn mar 26, 2018 7:53 am
Zrób to trzecią opcją: |hi|bool:0,1}}
i jeszcze jedno poniżej minimalna liczba warunków musi być 1
xsobster
wt mar 27, 2018 8:42 pm
Hej. Teraz na tych ustawieniach wszystko fajnie działa ino co zrobić aby powiadomienie od razu mi wyskoczyło na komórce kiedy brama zostanie otwarta i np. co 5 min sprawdzało jej stan .
A i jeszcze jedno jak ustawić powiadomienia aby wskakiwały tak jak SMS chodzi mi tutaj coś w rodzaju budzika z drzemką aby można je było kasować i jak brama jest otwarta znów powiadomienie itp. Oraz czy da się ustawić ze jak brama jest otwarta to ma się zapalić swiato przez inny sonoff w innym pomieszczeniu ?? ( lub gdzie indziej ) jak tak to proszę pomóżcie
Dzięki
PuteR
wt mar 27, 2018 9:36 pm
Co jest z tymi powiadomieniami, chce ustawić proste powiadomienie żeby po wykonaniu sceny wyskoczył komunikat o stanie światła. Jako odpowiedź wpisuje tak :
Świało:
światło 1 {{XXXX|on|bool:zaświecone,zgaszone}},
światło 2 {{YYYY|on|bool:zaświecone,zgaszone}};
światło 3 {{ZZZZ|on|bool:zaświecone,zgaszone}}.
A po wykonaniu za każdym rasem wyświetla co innego raz ze jedno światło jest zapalone a dwa pozostałe zgaszone innym razem znowu odwrotnie. Czemu tak się dzieje?
diodalodz
ndz lip 29, 2018 1:13 pm
A istniej skrypt powiadamiający o utracie połączenia z czujnikiem ? Np wyniku zaniku Wifi ... ?
Same skrypty do powiadomień o zdarzeniach są SUPER !
pablo790
śr wrz 19, 2018 7:01 pm
witam panowie napisze mi ktoś gotowca do rolet bo coś mi nie idzie
śr wrz 19, 2018 7:19 pm
pablo790 pisze:
A coś więcej?
Gotowce masz na githubie
https://github.com/SUPLA/ESP8266
Tomcio ze zBrus
pn paź 29, 2018 11:12 am
Witam
Nie mogę poradzić sobie z powiadomieniami.
Zaznaczę na początku, że w telefonie nie mam roota (grand prime, android 5.0.2).
Zainstalowałem automate i wtyczki supli.
Dla testu uruchomiłem powiadomienie o zapalonej lampce i wygląda tak:
Warunek
{{6916|on|bool:zaświecone}}
Dźwięk, Wibracje, Dioda, Usuwalne, Wybudź urządzenie
Powiadomienie się pojawia kiedy zapale lampkę więc ok. Kiedy dodam akcje (żeby wyłączyć ja przyciskiem w powiadomieniu) przycisku brak?
Kolejną sprawą jest brak powiadomień o warunku temperatury.
Wstawiam warunek: {{6910|temperature|compare:>,60}}
Na stronie supla scripts kominikat: Aktualnie powiadomienie jest: POKAZYWANE, a na telefonie informacji brak.
Dziwne jest to, że włączanie/wyłączanie działa, a warunek temperatury już nie.
Może mam coś źle ustawione w automate? Może źle wprowadzone warunki?
Jeśli ktoś zna powód takiego działania moich supli to proszę o pomoc.
mam użądzenia z softem SONOFF-p5-DS18B20 by@Zybi
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
fracz
pn paź 29, 2018 11:40 am
Przyciski pod powiadomieniami nie działają na Androidzie 8+.
Po dodaniu nowego powiadomienia musisz zrestartować flow w Automate (zatrzymaj i uruchom jeszcze raz).
kilwater
wt lis 13, 2018 9:39 pm
Witam wszystkich. Jako świeżak w Supli i skryptach, mam zagwostkę: po zarejestrowaniu się do Supla Scripts (supla.fracz.com) , staram się ustawić jakiekolwiek powiadomienie - nie mam podpowiedzi po wpisaniu { , jeżeli skopiuję wiersz z przykładów, pojawia się błąd komunikacji z Supla API : 404. Czy możliwe że coś namieszałem w rejestracji - nie jestem połączony z API ? Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
P.s. Aktualnie w sieć mam podpięty sterownik rolet Zamela, być może nie potrafię się do niego odwołać? Czy jest to któreś z ID w zakładce Moja Supla?
fracz
śr lis 14, 2018 7:04 am
Na stronie głównej (kokpit) widzisz swój moduł? Możesz tam sprawdzić jego stan wciskając przycisk z pytajnikiem?
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
