Czujnik poczty w skrzynce
Zibi
czw lis 14, 2019 10:07 pm
elmaya super robota, dziękuję za wstawienie bina dzięki twojej pomocy nareszcie mam problem z zasilaniem ROZWIĄZANY, dokładam CMOS na bramkach NAND na cd4011 i będzie to śmigać nareszcie będę mógł rozwiazac problem skrzynki bez pakowania w nią większej ilości akumulatorków.
pt lis 15, 2019 8:18 am
Prościej chyba na 2xNOR (CD4001). https://www.falstad.com/circuit/circuit ... 6+432+0%0A.
Stosujesz zwykłe kontaktrony. Klapkę zewnętrzną (do wkładania poczty) możesz otwierać i zamykać dowolną ilość razy (pierwsze otwarcie zmienia stan w aplikacji), a otwierając skrzynkę celem wyjęcia poczty kasujesz stan w aplikacji.
Edit:
Ze względu na zasilanie bateryjne, faktycznie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie kontaktronów NC/NO (trzyprzewodowych) według tej symulacji: https://www.falstad.com/circuit/circuit ... 8+432+0%0A
Edit II:
Zamotałem się niepotrzebnie chcąc wykorzystać zwykły kontaktron (nieprzełączalny). Jednak z punktu widzenia poboru prądu z baterii sensowniej wyjdzie na dwóch bramkach NAND :D
Symulacja: https://www.falstad.com/circuit/circuit ... 8+416+0%0A
Zibi
pt lis 15, 2019 2:17 pm
Dokładnie tak układ CMOS prawie że nie pobiera prądu mam tamten układ co pisałem zrobię na nim, ale dziękuję za schemat spróbuję potestuje ten również. Mam kontaktrony przełączalne na 3 styki Czy esp w takim stanie uśpienia może mieć problem z wifi zawsze będzie komunikować się z wifi będę widział ikonę w supli że jest na zielono. Teraz nie mogę tego spr bo wracam w weekend jestem poza domem dla spokojnosci chciałbym już wiedzieć 😋
pt lis 15, 2019 10:22 pm
Mam odpalony soft na "gołym" Wemosie. Od wczoraj od 21:15 działa poprawnie i cały czas on-line (ikona na zielono).
Zibi
pt lis 15, 2019 10:32 pm
Dziękuję Robercie za odp właśnie tego nie zdążyłem spr przed wyjazdem z domu siedziało mi w głowie. To teraz dzięki Tobie mogę spokojnie spać😁
alankedzior
ndz lis 17, 2019 9:36 am
klew pisze:
wt lis 12, 2019 2:58 pm
Ja to chciałem wewnątrz ESP/Arduino zaimplementować. Taki kanał czujnika/sensora, który ma podane dwa piny: "set", i "clear". Pojawienie się sygnału na pinie "set" ustawiałby kanał na "jest poczta", a "clear" by ustawiał stan "nie ma poczty".
Można to też zrealizować na prostej elektronice - coś w stylu przekaźnika, który włącza zasilanie po pojawieniu się impulsu, i potem go trzyma aż do wyczyszczenia stanu. Z elektroniki jestem noga, ale kojarzę, że takie układy już gdzieś widziałem. Może ktoś inny tutaj by przykładowy schemat takiego urządzenia wrzucił. Albo wrzuć w google "przerzutnik RS schemat".
ruszyło coś w tym temacie ?
też myślę nad czujnikiem w skrzynce pocztowej suple mam na arduino mega, taka funkcjonalność by się przydała przede wszystkim na fakt, że ciężko znaleźć skrzynkę z klapką wpychaną jak tu kolega zaprezentował z potencjometrem, trzeba by skrzynki przerabiać. Przy dwóch switchach jeden działa jako krańcówka ( fajnie by było gdyby była możliwość odwracać logikę w cloudzie) a drugi switch wewnątrz skrzynki lub zdalnie przez apkę do resetowania stanu.
Arek.kandula
ndz lis 17, 2019 10:10 am
Zibi pisze:
śr lis 13, 2019 5:33 pm
Michael tak jak to rozwiązałes to super patent prosty, szybki, tani tylko właśnie tak jak Robert pisze tak jak mojej skrzynce nie zrobię tego. Dzisiaj kupiłem wzmacniacz do wifi tp link i powiem szczerze, że koparka mi opadła, bo w bloku przez te żelbetonowe ściany i metalową skrzynkę 2 piętra nizej mam zasięg i tu już mi się furtka otworzyła na prosty sposób. Czyli chce zrobić przerzutnik rs na kontaktronach przełącznych, który będzie uruchamiał esp i zmieni się ikona na supli kiedy listonosz uchyli klapkę, a kiedy otworzę drzwiczki skrzynki, żeby wyjść list to automatycznie esp wyłączy się i ikona się zmieni. Testowałem różne czujniki i chce pominąć jej wolę na rsie zrobić.
Jaki model kupiłeś kolego tego to linka
ndz lis 17, 2019 10:16 am
@alankndzior - logikę można odwracać w Cloud. Dla czujników też.
ndz lis 17, 2019 11:42 am
elmaya pisze:
czw lis 14, 2019 4:59 pm
Power supply from 18650 can be given directly to the 5V Wemos PIN without TP4056.
elmaya
ndz lis 17, 2019 12:43 pm
Robert Błaszczak pisze:
elmaya pisze:
Yes and the battery voltage reading?
it will always be 3.3v.
In addition, the Tp4056 makes it easy for you to charge the battery and is very cheap.
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
