Czujnik poczty w skrzynce
bukox
wt maja 28, 2019 11:58 am
Jestem dość początkujący ale pomysł z czujnikiem poczty bardzo mnie zainteresował. Czy mógłbyś krok po kroku opisać jak to zrobiłeś, jakich części użyłeś i jak to spiąłeś z suplą? Tylko będę bardzo wdzięczny za opis bardziej dla laika.
6 x Shelly1 | 8 x Sonoff Basic | 2 x Sonoff TH10 | 1 x Sonoff TH16 | 7 x Zamel SRW-01 | 1 x Zamel SBW-01
Rchudy
pn cze 03, 2019 3:12 pm
A wiec w skrzynce mam zamontowane 1sztuke esp-1 z wrzuconym programem kolegi Duch_ booton 2.0viewtopic.php?f=24&t=3438 po malej przerobce i linki bezposrednie do esp-1 kture mam w domu w obcientym pudelu po TIC-TAC heheeh i zasilanie ciagne z rutera usb z programator nap. 3,3v ,ten 2gi esp-1 z programem multi jako przelacznik jak cos to szukaj jak programowac tu.....> viewtopic.php?f=23&t=189&p=1848&hilit=zip#p1848,i tu.....> https://forum.supla.org/viewtopic.php?f=23&t=4160
WhatsApp Image 2019-06-03 at 17.14.26(6).jpeg (114.76 KiB) Przejrzano 1027 razy
WhatsApp Image 2019-06-03 at 17.14.26(5).jpeg (90.49 KiB) Przejrzano 1027 razy
WhatsApp Image 2019-06-03 at 17.14.26(4).jpeg (64.26 KiB) Przejrzano 1027 razy
Gucio2607.
śr cze 12, 2019 8:49 pm
Mam i ja..na stole działa
Zainstalowane:
miko1282
śr cze 12, 2019 10:24 pm
Gucio2607. pisze:
Tak z ciekawości jak rozwiązana kurtyna wodna ?
Gucio2607.
śr cze 12, 2019 11:44 pm
Sonoff, zasilacz, zawór
I takie cudo
Zainstalowane:
miko1282
czw cze 13, 2019 5:13 am
Gucio2607. pisze:
To tak jak u mnie, szukałem myślałem że może coś nowego :D dziękuję!
myrcin
czw cze 20, 2019 10:55 am
bukox pisze:
Ja również podpinam się pod tą prośbę. Na dniach będę instalował skrzynkę w mur i póki co mam jeszcze możliwość doprowadzenia odpowiedniego okablowania. Gdyby pojawił się jakiś tutorial to byłoby świetnie. Z góry dziękuję!
miko1282
sob cze 22, 2019 3:36 pm
myrcin pisze:
bukox pisze:
Puść jakieś 3-4 cienkie żyły cos ala skrętkę do skrzynki, oczywiście od modułu sterującego (wemosa, nodemcu, arduino)
Scorpion_1982
sob sie 03, 2019 4:30 pm
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Panowie a gdyby zamontować na dnie kilka led w ultra fiolecie co pare cm i u góry czujnik światła i w monecie wysłania światła sprawdzamy u góry czy światło dochodzi, dla oka nie widoczne, gdy któraś wiązka jest zakłócona to mamy pewność że coś jest w skrzynce list zawsze jest albo pod katem lub na płask.
W razie zakłócenia którejś wiązki wystarczyło by dokonać ponownego sprawdzenia przy zgaszonej diodzie i zapalonej.
Myśle ze 4 lub 6 diod spokojnie dało by radę obsłużyć cała powierzchnie skrzynki tylko przydał by się rejestr przesuwny lub expander bo z pinami może być krucho.
Sprawdzamy co 10 min lub co 30 min według kryteri.
Zibi
wt lis 12, 2019 2:10 pm
Witam
Panowie czy ktoś z Was zna czujnik, który mógłby wykryć wszystko w skrzynce nawet mały cienki dokument awizo.
Mysle nad skrzynka pocztowa testuje czujniki na podczerwień. Jeden nawet fajnie działa pobiera w stanie spoczynku 3mA, tylko ma mały kąt wykrywania. W mojej skrzynce ciężko coś wymyślę leć mechanicznego jeśli chodzi o fajny sprytny patent kolegi z forum, bardziej wolałbym coś na czujniku wykrywa list włącza esp. Nawet udało mi się zrobić taki układ że po wykryciu listu załącza esp i stan ikony w supli się zmienia wykorzystując tylko esp i ten czujnik, tranzystor, opornik. Mam problem żeby czujnik wylapywal wszystko. Są jakieś laserowe itp?
